Fremdgeräte Kühlschrank und Herd - für Ikea Metod möglich?
Lupo123
Hallo Zusammen!
Ich möchte morgen eine Ikea Küche (Bodbyn) bestellen und bald auch einbauen lassen. Für Kühlschrank und Herd möchte ich aber gerne Fremdgeräte (Siemens, Bosch,…) verwenden. Spülmaschine passt bei mir leider nur eine 45cm, deshalb wird es wohl eine Ikea Maschine.
Um einen Fehlkauf im Voraus zu verhindern bin ich nun auf eure Hilfe angewiesen!
1. Worauf muss ich dringend achten?
2. Kann ich einen Kühlschrank ohne Probleme einbauen? Sind Flachschaniere die richtige Wahl? Oder muss dann irgendetwas gebastelt werden? Oder muss ich zwingend auch Schlepptüren wie bei Ikea-Standard verwenden?
3. Wie ist das Nischenmaß (Breite/Tiefe) bei den Ikea Hochschränken? Das ist leider nirgends angegeben! Die Höhe werde ich natürlich dem Kühlschrank anpassen…
4. Passen alle Herdkombinationen in eine 60cm Nische?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps !
I
IKEA-Experte
beim Herdset musst du nur darauf achten, welche Mindestdicke der Arbeitsplatte vom Hersteller angegeben wird. Auf Pyrolyse und Induktion würde ich nicht mehr verzichten wollen.
Flachscharniere sind kein Problem. Nischenbreite 562 mm, Korpustiefe 590 mm, abzüglich Platz für die Belüftung bleibt noch genug. Du musst darauf achten, mit welchen Höhen die Fronten verfügbar sind und ob damit die Kühlschranktür abgedeckt werden kann. Beim verlinkten Gerät wird eine 140er Tür zu knapp, du musst also 180 cm nehmen.
Lupo123
Vielen Dank für Deine Antwort und Hilfe!
Ich hätte noch mal eine Frage zum Kühlschrank.
Könnte ich diesen Kühlschrank nicht in einen 220er Hochschrank in der Mitte einsetzen und unten und oben jeweils eine 40er Türe?
Du meintest in der letzten Antwort, dass eventuell die Nischenhöhe zu knapp ist und ich lieber eine 180 Türe montieren sollte. Die fände ich eventuell zu riesig um sie jedes mal zu öffnen.
Könnte ich das nicht lösen indem ich den oberen Böden um ein Loche nach oben verschoben zur Tür montieren. Dann entstünde zwar ein Spalt. Der Spalt wäre ja auf ca 200 Höhe und somit kaum sichtbar, wenn man davor steht.
Falls das nicht geht, könntest Du mir kurz erklären weshalb?
Danke und Grüße!
I
IKEA-Experte
Ich schrieb auf die Schnelle und sah mit bei den Maßskizzen nur die Seitenansicht an Du kannst das so machen, wie du schriebst, also so, dass ein Teil des Kühlschrankes von den anderen Türen verdeckt wird. Ich würde es so machen, dass möglichst etwas von unten hinter der unteren Tür verschwindet., damit vom Bedien-/Anzeigeteil alles bei geöffneter Kühlschranktür frei ist. Letztendlich entscheiden sich solche Detailfragen am besten, wenn man Schrank und Gerät vor sich hat.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fremdgeräte Kühlschrank und Herd - für Ikea Metod möglich?
1IKEA METOD suche Innenmaße, Seitenwand-Dicke? - Seite 225
2Einbaukühl-Gefrierschrank-Kombi FESTTÜR bei IKEA METOD 10
3Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
4Fragen zur Bosch SMV GSP in Ikea Metod Küchenzeile 11
5Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
6IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? 27
7Feedback zur Ikea-Küche 167
8IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? 140
9Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
10Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
11Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
12Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
13Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
14Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
15Frage Ikea Värde Wandschrank 120x60 anbringen - Seite 213
16IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 214
17Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
18IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung 13
19Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
20Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen 11
