Ikea Besta Regal und Ikea Inreda Schublade mit Vollauszug
mactaido
ich habe ein Bestaregal 120 cm breit, 38 cm hoch und 40 cm tief. Das Regal besteht also aus zwei 60 cm breiten Fächern.
Links und rechts habe ich je eine Inreda-Schublade 16 cm hoch mit Vollauszug und Toftafront eingebaut. Die Schlitze der Front zeigen nach unten. Die beiden Schubladen schließen auch mit der Unterkante des Regal bündig ab. Soweit also alles noch ok.
Über die beiden Schubladen soll als Abschluss der regalboden eingebaut werden. Dazu habe ich die Metallwinkel verwendet, die bei den Schubladen dabei sind, damit der Regalboden mit der Vorderkante bündig mit den Schubladenfronten abschließt. Das passt auch noch.
ABER die Schublade schleift nun an der Unterseite des Regalbodens!
Wie oben beschrieben sieht von den Abständen Front etc. alles gut aus. Setze ich die Metallwinkel eine Bohrung höher ist der Regalboden zu hoch. Die Unterkante des Regalbodens steht also über der Schubladenfront.
Ich hoffe, ich habe alles verständlich beschrieben. Hat jemand noch eine Idee oder auch bereits diese Erfahrung gemacht?
I
IKEA-Experte
Schleift es über die gesamte Tiefe der Schublade? Falls es nur im vorderen Bereich ist, dann schau mal ob die Höheneinstellung ganz reingedreht ist. Ohne es zu sehen fällt mir auf die Schnelle ansonsten nur ein die Front mal höher zu setzen und gucken, wie das aussieht und passt, wenn die untere Korpuskante nicht von der Front abgedeckt wird.
steam85
Hallo Zusammen,
bin gerade neu hier da ich mir gestern eine Besta TV Bank gekauft habe und nun das gleiche Problem habe wie schon oben beschrieben. Gibt es denn hierzu schon eine Lösung?
Dank euch
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Ikea Besta gibt es 151 Themen mit insgesamt 621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Besta Regal und Ikea Inreda Schublade mit Vollauszug
1Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
2Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? - Seite 463
3Wie viele Schubladen? - Seite 430
4Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
5Niedrige oder Mittlere Schubladen 14
6TipOn-Öffnung bei Schubladen? 13
7Innenmaße der Schubladen 14
8Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? 13
9Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
10Planung fertig. Aufteilung Schubladen Kochinsel 12
11Küchengeräte schwarze Front - Seite 439
12Front für Spüle/Müll-Kombi - Seite 210
13Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
