Pax IKEA Schiebetüren richtig einstellen
Bassman_3318
bin ganz neu hier und auch Ikea-Fan. Wir haben gestern unseren Pax aufgebaut, ging auch problemlos mit den Lyngdal-Schiebetüren. Allerdings hängen diese nicht in der Waage, und in der Anleitung steht nur wie man sie in der Höhe und links und rechts verstellt. Ich müsste sie aber nur jeweils unten etwas links bzw. rechts justieren, die die Türen windschief aussehen. Kann man das, und wenn ja wie?
Einen guten Rutsch wünscht
Bassman
Maverick1854
Tagchen,
wie sieht es aus. Hast Du das schon lösen können?
Hänge die Türen mal wieder aus. An den Türen selber ist eine Art Haken, der in der Schiene läuft. An der sind ca. 4 Schrauben und in der Mitte eine Zentrierschraube. Die 4 Schrauben leicht lösen, die Schraube in der Mitte leicht nach oben oder unten verstellen, die 4 Schrauben wieder festziehen, einhängen und eigentlich sollte jetzt Dein Problem gelöst sein, oder?
Gruß Maverick1854
Ach so: Frohes neues Jahr, auch an alle anderen Forenmitgliedern.
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pax IKEA Schiebetüren richtig einstellen
1Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
2Türen: lichte Höhe 13
3Fenster / Türen / Garderobe 13
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
5Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
6Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
7Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
8Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
9IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
10Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
11Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
12Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
13Preisunterschiede Fenster, Türen 11
14Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
15Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
16Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
17Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
18Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
19Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
20Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
