Wärmebedarf beim Wintergarten?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Kurt
Also meiner Erfahrung nach belaufen sich die Heizkosten für einen gut gedämmten Wintergarten(3fach Verglasung, dicke gut isolierte Profile)
etwa in dem Rahmen eines entsprechenden Anbaus mit einer Isolierten Backsteinwand. Da sind die solaren Gewinne aber schon mit drin!
Allerdings sind die Kosten für so ein System auch nicht ohne
habe grade nur ein 5x3m Modell im Kopf, das läge so etwa 30.000
und ist noch nicht maximal gedämmt.(es gäbe noch bessere Scheiben)
Fundament, Beschattung und automatische Lüftung noch nicht mitgerechnet(noch mal 5.000-8.000).
Man kann auch noch den gesamten Wintergarten mit einem gut isolierten Rollladensystem ausstatten das dann Nachts zusätzliche Wärmedämmung bietet und Tagsüber als Beschattung dienen kann.
zusätzlich gibt es noch Belüftungssysteme die bei Sonneneinstrahlung mit der Wärme aus dem Wintergarten den Rest vom Haus heizen, dann wird es aber richtig teuer
Nach oben gibt es da kaum Grenzen.
Bei günstigen Wintergärten wird es bei ganzjähriger Nutzung dann schon teuer mit dem Heizen.
Wenn der Wintergarten nicht das ganze Jahr als Wohnraum genutzt werden soll reicht auch ein Anlehnhaus.
Das ist ein Wintergarten der vor eine bestehende Terrassentür gesetzt wird.
Vorteil: wenn nicht genutzt bietet er immer noch einen Platz für Kübelpflanzen und eine zusätzliche Wärmebarriere.
Aber auf jeden Fall sollte auch ein Anlehnhaus beheizbar sein, sonst ist nichts mit der Sylvesterparty.
Fußbodenheizung ist etwas sehr schönes, aber kein muss.
Wenn man nur eine Fußbodenheizung hat kann es an sehr kalten Tagen aber vorkommen das man in der nähe der Scheiben ein unangenehmes "Zuggefühl" oder "Kälteausstrahlung" empfindet.
Deswegen empfiehlt es sich bei größeren Wintergärten eigentlich im Boden versenkte oder als Sitzfläche ausgebaute Radiatoren zusätzlich vor den Scheiben anzubringen.
Einfache niedrige Radiatoren tun es allerdings auch und sind die billigste Lösung.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1381 Themen mit insgesamt 14442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmebedarf beim Wintergarten?
1Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
2Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? - Seite 423
4Heizung Wintergarten Galerie 11
5Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Wintergarten und Grundstückswahl 32
6Umbau Wintergarten - Baugenehmigung oder Genehmigungsfrei? 15
7Steinsäule in Wintergarten feucht 23
8Eckgrundstück Stadtvilla 150qm+Wintergarten, O-W 21
9Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
10Markise, Beschattung - Entscheidungshilfe 34
11natürliche Beschattung durch Pflanzen 78
12Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
13Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
14Fußbodenheizung und Teppichboden 12
15Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
16Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
17Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
18Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
19Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
20Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
