Zaunpfosten an Fußplatte fixieren?
4,30 Stern(e) 8 Votes
Hannah87
Hallo zusammen...
Ich bräuchte dringend mal Hilfe.
Im Garten möchte ich auf einer L-Stein-Mauer einen Gittermattenzaun installieren. Dazu habe ich Winkelfussplatten gekauft, die auf der Mauer mit Ankerbolzen befestigt werden. Darauf werden dann die gekürzten Zaunpfosten "gestülpt", an denen später dann die Doppelstabmatten befestigt werden. Soweit alles gut.
Wenn ich jetzt registrieren die Zaunpfosten auf die Fussplatten stülpe, dann sind die ja nicht wirklich fest, sondern könnten die Pfosten später, wenn der Zaun steht, auch einfach wieder hochheben.
Wie kann ich die Pfosten am Besten an den Fussplatten fixieren, so dass man die nicht mehr abziehen kann und der Zaun wirklich sicher ist. Es gibt ja keine Bohrlöcher oder so. Zumal das Metall echt dick ist (für meine Verhältnisse). Das Metall des Pfosten ist ca. 1-2mm dick, das der Fußplatte ca 4mm.
Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich und wisst wie man das am Besten macht. Im Internet findet ich dazu keine Infos. Bin für jede Hilfe dankbar.
Liebe Grüße
Hannah
Bieber0815
Es gibt Bohrschrauben, die ohne Vorbohren geschraubt werden können. Bei Blechschrauben könnte es nötig sein, vorzubohren. Bei dünnen Blechen wird gekörnt, dann verschraubt, bei dicken Blechen wird gekörnt und gebohrt, dann verschraubt. Was dünn und was dick ist hängt von der Schraube ab. Im gut sortierten Fachhandel kann diese Information einer ausliegenden Tabelle entnommen werden.
Die 4 mm der Fußplatte ist nicht so wenig, IMHO.
Alternativ zur eigentlichen Frage: Schweißen oder Durchbohren und Verbinden mittels Schraube/Mutter.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1475 Themen mit insgesamt 20617 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zaunpfosten an Fußplatte fixieren?
1Gartenzaun auf welcher Seite die Zaunpfosten? - Seite 236
2Mauer als Sichtschutz - Seite 211
3Mauer auf Grundstücksgrenze 45
4Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen? 13
5Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über - Seite 326
6Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
7Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
8Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten 30
9Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
10Vorgarten Mauer, Hang/ Gefälle, was tun? - Seite 212
11Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
12Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
13Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
14Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
15Lackieren von verzinktem Metall 10
