Keine Fußbodenheizung Erfahrung! Zuvor "schnelle" Elektro Fußbodenheizung! Und nun?
fraubauer
Die Fußbodenheizung muss sogar die ganze Zeit laufen wenn man sparen möchte.
Paradox ne?
Aber, wenn die die ganze Zeit durchläuft dann benötigt die Anlage geringere Vorlauftemperaturen, als im unterbrochenen Betrieb, wo die Vorlauftemperaturen erhöht werden müssen um z.B. morgens ein warmes Bad zu haben.
Und hier liegt dann die Ersparnis...niedrige Temperatur über einen langen Zeitraum spart mehr Energie, als hohe Temperatur kurzzeitig und teilweise aus.
Ist jetzt aber nur sehr oberflächlich erklärt...
Danke für die Info.
Aber im Sommer läuft die Fußbodenheizung doch nicht?
Der Wandregler steht ja auch 0
Oder muß ich im Verteilerkasten die einzelnen Kreise abstellen?
Ich habe eine Südwohnung, welche eigentlich sehr warm sein sollte.
Wie geht man also im Sommer, Herbst und Winter/Frühjahr mit einer Fußbodenheizung um,
wenn man noch keine Erfahrung hat.
Danke
Man stellt es an den Reglern einmal ein und vergisst es...so jedenfalls der Idealfall.
Sebastian79
Guest
Fußbodenheizung sind normal witterungsgesteuert, d.h. die Heizung läuft gar nicht bei entsprechenden Außentemperaturen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keine Fußbodenheizung Erfahrung! Zuvor "schnelle" Elektro Fußbodenheizung! Und nun?
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
2Fußbodenheizung und Teppichboden 12
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
8Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
10Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
11KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
12Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
14Fußbodenheizung oder nicht? 20
15vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
16Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
17Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
18Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
19Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
