Jugenstilhaus renovieren, Fußbodenheizung, hohe Decken, Decken abhängen
neomaxx
Hallo!
wir sind drauf und dran, uns ein Haus zu kaufen, welches renoviert werden muss. Es hat eine gute Substanz, trockenen Keller, viel Platz und ca. 3m hohe Decken.
Wir möchten das ganze recht energiesparend handeln und ziehen eine Fußbodenheizung mit Thermo Solar Anlage in Betracht.
Jetzt die Frage: in wiefern haben die hohen Decken Einfluss auf die Heizkosten mit der Fußbodenheizung? sollte man die Decke abhängen und zusätzlich dämmen?
wrobel
wrobel
Moin Moin
Beim Jugendsilhaus habe ich jetzt hohe Decken, teilw. 2 flüglige Türen und filigrane Fenster im Kopf. Alles das würde ich nicht der Energieeinsparung opfern.
Eine Fußbodenheizung ist da aber durchaus möglich. Um den erhöhten Energiebedarf zu kompensieren könntest Du über einen Pelletkessel nachdenken. Eine therm Solaranlage ist als Ergänzung
möglich.
Olli
neomaxx
mir schwebt eine Fußbodenheizung in Verbindung mit einer Thermosolar Anlage auf dem Dach, einen Kamin mit Wassertasche im Esszimmer und als Hauptheizquelle ein Holzstück Scheithofen vor. damit sollte das mit relativ wenig holzverbraucht im Jahr gedeckt sein. mir geht es jetzt prinzipiell darum, ob ich die decken deutlich abhängen muss, damit das mit der Fußbodenheizung funktioniert, oder ob ich einfach nur durch die hohen Decken etwas mehr Energieverbrauch habe.
Zuletzt aktualisiert 12.12.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 487 Themen mit insgesamt 4513 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Jugenstilhaus renovieren, Fußbodenheizung, hohe Decken, Decken abhängen
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
2Fußbodenheizung und Teppichboden 12
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
8Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
10Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
11KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
12Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
14Fußbodenheizung oder nicht? 20
15vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
16Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
17Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
18Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
19Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
