Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung
HilfeHilfe
auf unseren Nebenanbauten ( Garage) haben wir nach Regenschauern stehendes Wasser über einen längeren Zeitraum (24-36 Stunden). Ich schätze 5 cm, will mich demnächst aufs Dach bewegen.
Bauträger sagt bei Flachdach vollkommen zulässig oder sogar wegen Abdichtung gut.
Ich tue mir da schwer :oops:
toxicmolotof
5cm? Sicher?
Da hätte ich auch Bauchmerzen, auch wenn es vermutlich noch nicht schlimm ist.
1-2cm sind wohl ok, weil irgendwo ja doppelte Lagen Dachabdichtung liegen und irgendwo kleine Erhöhungen entstehen. Aber 5cm??? Kann mir nicht vorstellen dass das normal ist.
toxicmolotof
Die Decke ist woraus? Ich meine 5cm muss ja ein richtiger See sein... und wo steckt da der Ablauf? Mit den angenommenen 2cm Gefälle sollte sowas in der Größenordnung doch gar nicht auftreten, oder?
One00
One00
Ich denke auch, dass für eine Pfütze mit 5cm Tiefe schon eine sehr ordentliche Delle notwendig sein muss. Ich würde mir weniger wegen dem Wasser an sich (etwas Feuchtigkeit tut Bitumen tatsächlich gut, pralle Sonne hingegen gar nicht) Gedanken machen, eher wegen dem Umstand, dass das Wasser in einer Pfütze steht, die da nicht sein sollte. Wenn dein Flachdach begrünt wäre, stünde die Feuchtigkeit noch deutlich länger auf dem Dach und begrünte Dächer sind nicht anfälliger für Wasserschäden als nicht begrünte Dächer, im Gegenteil.
Wir haben auch zwei (unbegrünte) Flachdachanbauten, auf denen nach einem Regenschauer etwas Wasser steht; das ist dann aber nur ein paar mm hoch, der Rest läuft ab.
Im Forum Dach gibt es 795 Themen mit insgesamt 6670 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung
1Gefälle des Garagendaches verändern 10
2Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
3Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 319
4Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
5Einfamilienhaus mit Flachdach - eure Meinungen? 15
6Alternative zum Flachdach 16
7Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
8Sat-Antenne auf Flachdach - Montage und Kabelverlegung 11
9kosten begehbares Flachdach - Seite 213
10Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? 15
11Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? 18
12Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
13Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
14Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? - Seite 222
15Einfamilienhaus - Flachdach - Waldrandlage - 175 qm - Seite 14125
16Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
17Feedback zum Grundriss - Einfamilienhaus Flachdach 34
18Attikaausbildung bei Flachdach 10
19Flachdach Gewähr ausgelaufen was tun oder nichts 29
20Flachdach Bebauung mit selbsttragendem Geländer oder ähnl. - Seite 213
