Garagennutzung, Breite der Garage
4,00 Stern(e) 6 Votes
Panama17
ich wollte mal nachfragen, wie breit ihr eure Garagen plant/ baut/ gebaut habt und wie eure Erfahrungen als Garagennutzer sind (also, wenn ihr mit dem Auto reinfahrt, als Abstellfläche ist die Breite ja nebensächlich).
Ich hab zuletzt vor 20 Jahren eine Garage benutzt, damals war das ein Standardding, 3x6m. Mit dem Nissan Micra damals kein Problem. Auch heute werden Garagen ja oft 3 Meter breit geplant, mir kommt das aber irgendwie zu wenig vor, wo doch die Autos in den letzten Jahren immer breiter geworden sind.
Ich möchte ja schon noch bequem ein- und aussteigen können und ggf. meine Kinder hinten auch noch bequem abschnallen und aussteigen lassen können (wobei ich das zur Not auch vor der Garage machen könnte).
Aktuell fahre ich einen Ford S-Max, ich denke, der ist erheblich breiter als der Micra damals .
Danke!!
Manu1976
Also, wenn ihr Platz habt, dann würde ich eine Einzelgarage MINDESTENS 3,5m breit planen. Besser sogar noch 4 Meter. Zum Vergleich: Standardparkplätze in Parkhäuser haben meist eine Breite von 2,50-2,70 und das wären ca. die Innenmaße einer 3 Meter Garage. Bei 4 Meter kannst du auf beiden Seiten die Türen gut öffnen und du kannst auch noch gut am Auto vorbeigehen.
Jochen104
Jochen104
also unsere Doppelgarage wird 6,01 m x 6,01 m im Innenmaß.
Nimm doch einfach mal dein Auto und einen Zollstock und mess das aus.
Viele Grüße
Jochen
Doc.Schnaggls
Natürlich ist eine breitere Garage bequemer zu nutzen als eine schmale.
Wenn Ihr ohnehin zwei Garagen plant, würde ich eine Doppelgarage ohne Trennwand empfehlen - da man ja in den seltensten Fällen die Türen von beiden Fahrzeugen gleichzeitig öffnet, hat man bei diesen Garagen in der Mitte immer etwas mehr Platz als bei Einzelgaragen.
Falle es (eine) Fertiggarage(n) werden sollten solltest Du aber auch beachten, dass die Transportkosten bei einer Breite über 3m drastisch ansteigen, da der Transport dann von der Polizei - in manchen Regierungsbezirke reicht anscheinend auch ein privates Absicherungsunternehmen - begleitet werden muss, was auch noch mal ordentlich ins Geld geht.
Grüße,
Dirk
Panama17
Danke euch schon mal
Ich weiß noch nicht, ob es zwei Einzelgaragen oder eine Doppelgarage werden soll. Fertiggarage kommt eh nicht infrage, massive Bauweise ist vorgeschrieben.
Ist das preislich ähnlich, ob zwei einzelne oder eine Doppelgarage? Ich weiß auch noch nicht, ob wir überhaupt beide Autos in die Garagen stellen wollen oder nur eins (mein Mann hat eh ne Standheizung und so oft haben wir keinen Schnee oder eisige Temperaturen).
Aktuell stelle ich mir wegen der Symmetrie zwei einzelne Garagen rechts und links schöner vor, aber wir sind auch noch ganz am Anfang und momentan schwirrt mir einfach viel im Kopf rum.
Doc.Schnaggls
ja, zwei Garagen - davon eine rechts und eine links vom Haus - genauso wird es bei uns auch werden.
Allerdings nicht freiwillig, sondern weil das Grundstück keine andere Möglichkeit hergibt.
Gewünscht hätten wir uns allerdings eine Doppelgarage, eben weil der Platz im Innenraum doch großzügiger ist.
Preislich dürfte eine Doppelgarage auch günstiger sein als zwei einzelne - allein schon durch die eingesparte Mittelwand. Auch Beleuchtung, Entwässerung und beispielsweise Torantrieb sind bei einer Doppelgarage eben nur einmal möglich.
An Eurer Stelle würde ich, wenn möglich, schon gleich eine zweite Garage mitbauen. Eventuell kauft Ihr Euch irgendwann mal ein Cabrio oder ein Motorrad, oder, oder, oder...
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagennutzung, Breite der Garage
1Mehrfamilienhaus (3 WEH, Wohnkeller, Doppelgarage): Anregungen zur Planung 24
2Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
3Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
4Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla) 124
5Grundrissplanung Stadtvilla mit Doppelgarage ca. 150m² 34
6Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
7Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
8Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage 72
9Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
10Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
11Doppelgarage unterkellern um Geld zu sparen 13
12Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
13Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit VPD und Doppelgarage 15
14Baukosten Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 29
15Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla 140qm²) am Hang mit Doppelgarage 495
16Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
17Was darf eine Doppelgarage kosten? 23
18Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
19Neubau Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse mit Doppelgarage 150qm 77
20Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
