ᐅ Spotplanung / Lichtplanung im allgemeinen
Erstellt am: 31.01.26 13:25
Travelman
31.01.26 13:25
wir planen ja aktuell einen Neubau. Wir möchten im kompletten Haus Spots installieren sowie außen ca. 8 - 9 Außenlampen am Haus.
Da wir demnächsten den Termin mit unserem Elektriker haben wollte ich euch davor noch um Rat fragen.
Wir kriegen eine Betondecke die nicht abgehängt wird, heißt wir müssen die Spots davor planen - diese sind beim Elektriker (so die Aussage vom Bauträger) nicht ganz günstig aber unser klarer Wunsch.
Dazu kommt noch eine Variablität weil wir diese im Wohn, Ess und Küchenbereich (Ein großes L als Raum) gerne dimmbar hätten.
Ich habe jetzt etwas gehirnt, es gibt folgende Idee:
Wir bauen Zigbee fähige Leuchtmittel (z.B. von INNR) ein und nutzen als Bridge die von Philips HUE (Diese kann mit INNR genutzt werden) sowie entsprechende Dimmschalter von HUE. Wir möchten die Spots auf die drei Räume geteilt schalten können (Also Wohn, Ess und Küche) weswegen die Schalter von Hue wohl auch billiger wären oder das selbe kosten würden aber eben Smart wären falls wir andere Leuchmittel mal dazunehmen wollen oder zwei Spots mehr wenn wir dort Wohnen mit einem Taster anschalten wollen.
Wenn ich es richtig verstanden habe stellt man dann die Spots immer auf Dauerstrom und die HUE Bridge lässt es mich dann entsprechend konfigurieren.
Seht ihr da irgendwelche Nachteile? Für mich klingt das erstmal gut.
Im restlichen Haus würden wir dann wohl Standard Spots welche nicht dimmbar wären installieren weil es nicht nötig ist.
Im Außenbereich plane ich auch INNR Leuchtmittel weil ich diese gerne mit einem HUE Bewegungsmelder ansteuern würde. Wir leben etwas abseitz weswegen ich gerne ein Szenaria hätte wie beispielsweise: Wenn der Bewegungsmelder hinter dem Haus etwas erfasst schalte die hinteren Lampen ein.
Vorteil wie ich es verstanden habe wäre es reicht ein Dauerstrom Schalter für die gesamte Außenbeleuchtung und den Rest könnte ich wieder über HUE steuern + ich kann einen flexiblen Bewegungsmelder von HUE kaufen der keinen Strom braucht und uns dann auch wieder einiges an Elektrikerkosten sparen würde.
Denkt ihr der Ansatz kann funktionieren?
Danke schon einmal für eure Hilfe - ich will keine Grundsatzdiskussion zu HUE anfangen sondern einfach nur Fragen ob meine Idee wie sie im Kopf ist funktionieren kann und auch vernünftig wäre.
DANKE euch schon einmal!
31.01.26 16:21
Mein Rat:
Geh weg von den Spots, die die Räume wie Büros aussehen lassen. Mach Dir eine Lichtplanung mit unterschiedlichen Lichtquellen je nach Bedarf (indirektes Licht, Wandlampen, Stehlampen, Licht in der Küche (gerne auch Spots, um die Arbeitsfläche auszuleuchten - auch in Flur oder Bad denkbar), Tischlampen, Lampen auf Fensterband, LED Stripes usw.).
Ups. Lichtershow? Auch dort nach Bedarf planen und nicht einfach nur Lichtverschmutzung betreiben.
Zur Hue Technik kann ich nichts sagen. Setze so etwas privat auch nicht ein.
MachsSelbst
01.02.26 20:39
Ein Nachbar hier hat 14x Philips Hue Up&Down-Leuchten... das sieht schon beeindruckt aus, kostet aber irre viel Geld und natürlich, trotz LED, auch ordentlich elektrische Energie.
Hue kann ich nur empfehlen, das ist ne runde Welt für sich, da gibts inzwischen wohl auch kompatible Unterputzaktoren von Drittanbietern, die hab ich allerdings noch nicht ausprobiert. Komplett mit Bewegungsmelder würde ich allerdings nicht arbeiten, sondern noch einen oder mehrere Taster vorsehen, man will das Licht ja auch mal aktiv ein- oder ausschalten können.
Und innen? Nur Spots? Vergiss es. Das ist selbst in Bürogebäuden inzwischen überholt.
bewegungsmelderelektrikerdimmbarleuchtmittelbridgekücheschalterdauerstromlampen
