ᐅ Wallbox & Tauchpumpe an einem NYY-J 5x2,5 betreiben – möglich?
Erstellt am: 07.01.26 11:07
Karl_80
Karl_80
07.01.26 11:07
ich bin mir nicht sicher, ob mein Thema hier richtig eingeordnet ist – Gartenbau passt jedenfalls nicht ganz
Von unserem Haus wurde bereits ein Erdkabel zur Zisterne gelegt, um dort eine Tauchpumpe zu betreiben. Das funktioniert aktuell einwandfrei.
Nun planen wir zusätzlich die Installation einer Wallbox für ein E-Auto.
Meine Frage ist, ob das vorhandene Kabel für Wallbox und Pumpe gemeinsam genutzt werden kann oder ob ein zweites Kabel durch das Leerrohr gezogen werden muss.
Ein Elektriker könnte das Kabel entsprechend aufteilen (Wallbox / Zisterne).
Daten zum vorhandenen Kabel / Absicherung:
  • Erdkabel NYY-J 5×2,5 mm², Länge ca. 18 m
  • FI-Schutzschalter 25 A / 0,03 A, 2-polig
  • Ausgelegt für max. 2 Stromkreise (230 V)
  • Aktuell nur die Tauchpumpe angeschlossen
Konkret meine Fragen:
  • Ist das Kabel grundsätzlich für eine Wallbox geeignet?
  • Kann man Wallbox und Tauchpumpe parallel darüber betreiben?
  • Oder ist aus Sicherheits- bzw. Normgründen ein separates Kabel erforderlich?
Ich wäre sehr dankbar für fachkundige Einschätzungen.
Viele Grüße
Karl
RotorMotor
07.01.26 11:14
Wie viel Leistung braucht die Pumpe denn und wie soll die Wallbox laden können?
Karl_80
07.01.26 11:27
Die Nennleistung der Pumpe ist 1,1 KW. Die Pumpe ist aber nur an, wenn wir den angeschlossenen Wasserhahn öffnen.
Du meinst mit Deiner Frage, wie schnell die Wallbox laden soll? Falls ja, da hab ich mir keine Gedanken gemacht. Es geht nur drum, ob das Kabel grundsätzlich geht.
O
Oberhäslich
07.01.26 11:44
Für eine 11kW Wallbox sicher grenzwertig aber möglich. Bei Neuverlegung würde man dir eher zu 4mm² raten.
andimann07.01.26 11:52
Moin,
eine Wallbox muss einzeln abgesichert sein und da dürfen auch keine weiteren Verbraucher zwischen Sicherung und Wallbox sein. Das wird also schwierig mit nur einem Kabel. Du müsstest vor Ort eine Unterverteilung setzen. 2,5 mm2 ist auch zu wenig für eine 11 kW Wallbox bei 18 m Leitungslänge. 4mm2 ist minimum, bei der Länge würde ich eher auf 6 mm2 gehen.
Viele Grüße,
Andreas
Karl_80
07.01.26 17:49
Alles klar, dann werde ich eine Fachfirma beauftragen. Danke Euch!
wallboxerdkabeltauchpumpezisterne
