„Wärmepumpe für Altbau-Sanierung: Systemaufbau, Brauchwasser, Pufferspeicher und Lüftung?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Joedreck
Bitte ohne Überströmventil und Puffer. Da du komplett auf Flächenheizung gehst, steckt hier genug Energie für das Abtauen drin.
Das OG heizt du so oder so mit. Dieses dann abzuregeln zerstört dir nur deine Hydraulik.
Eine raumweise Heizlast Berechnung benötigst du eh für die Auslegung der Flächenheizung.
Nimm einen normalen Wärmepumpe tauglichen Brauchwasserspeicher. Die haben eine große Wärmetauscher Fläche.
Denke noch an die Beseitigung von Wärmebrücken und dämme die Kellerdecke. Dann hast du quasi alles richtig gemacht.
Wie vorher schon gesagt: halte es simpel. Sofern du keine Förderung in Anspruch nimmst, kannst du die Raumthermostate auch weglassen. Du regelst beim thermischen Abgleich dann eh über die Tacosetter ein.
0
007sascha
Wo habt ihr eure Heizlastberechnung machen lassen?
Selbst bzw. über ein Onlinetool das auch die erforderliche DIN erfüllt, ein Planungsbüro oder direkt beim Heizungsbauer. Zu den Handwerkern habe ich pauschal meine Vorbehalte da es mittlerweile echt schwer ist einen guten zu finden, oder ich hatte oft Pech. Auch von den Planungsbüros gibt es mehr als genug genug. Wie kann ich vorab einen guten Qualitätscheck machen, die Erfahrungen im Bekanntenkreis aber auch in Foren sind oft vom einen bis zum anderen Extrem für denselben Betrieb.
Heckmann. Ist gerade für DIY im Netz ein „Papst“. Links sind keine erlaubt - aber fast jeder der z.B. einen Panasonic Monoblock Sunset installiert, stolpert über das Ing.Büro.
Das bekommst du auch einen Verlegeplan für die Fußbodenheizung. Alles nach deinen Wünschen (Raumtemperatur, gewünschte Vorlauf/Rücklauf etc. ). Selbst auch genutzt - 1x für Fußbodenheizung und 1x Heizkörperauslegung
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu „Wärmepumpe für Altbau-Sanierung: Systemaufbau, Brauchwasser, Pufferspeicher und Lüftung?
1Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? - Seite 215
2Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung - Seite 222
3Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? - Seite 220
4Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
5Fußbodenheizung und Teppichboden 12
6Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
7Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
8Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
9Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
10Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
11Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
12Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
13KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
14Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
15Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
16Fußbodenheizung oder nicht? 20
17vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
18Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
19Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
20Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme - Seite 440
