ᐅ Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L
Erstellt am: 06.01.25 09:08
Tolentino
08.01.25 15:20
Wollte auch gerade sagen, das klingt unwahrscheinlich masochistisch.
@OP Frag mal ob du die Pumpe behalten, aber den nächstgrößeren Tank (afaik 300l)) nehmen kannst.
Wir haben zu dritt bei nem anderen Fabrikat den 190l und ich muss sagen uns packt schon etwas unvernünftig die "Reichweiten"-angst. Also alleine wenn zwei am gleichen Tag duschen wollen, sprechen wir uns immer ab, dass mindestens zwei Stunden dazwischen liegen. Allerdings duschen wir auch eher mit 40-42°C. Ist vermutlich bei zwei Duschen eigtl nicht nötig, aber wenn einer ein Vollbad nimmt, kann man direkt danach nicht mehr durchgehend warm duschen.
Teimo1988
08.01.25 15:21
Mir wären 200 l zu viert zu wenig. Ich dusche aber auch mit 38°C. Baden tue ich nur mit / wegen den Kindern, dann aber auch 38°C. Meine Frau ist eher so bei 40°C unterwegs, selbst nach der Sauna noch.
Teimo1988
08.01.25 15:40
m0LN4rius schrieb:
Unser Wunsch wäre jedoch die Kombination „Daikin Altherma 3 R ECH₂O Komplett-Set“ mit einer 8 kW Wärmepumpe und einem 300-Liter-Hygienespeicher (ca. 10.000 €, im Netz gesehen).
Was meint Ihr ist das ein guter Kompromiss?
Die Daikin Altherma 3 R ECH₂O 8kW mit 500 l Speicher habe ich gerade in einem Zweifamilienhaus verbaut. Könntest du an sich auch nehmen, da diese genauso weit runter moduliert wie die 4 kW Variante. Wobei die 4 kW und 6 kW Varianten billiger sind.
Ob da dein GU mit macht? Keine Ahnung.
Bau-beendet
08.01.25 20:33
Ich hab die Daikin Altherma 3 R Ech2o als 4KW Anlage mit 300L. Passt an sich ganz gut.
MachsSelbst
09.01.25 09:39
Kommt natürlich auch stark auf die Konstellation an, die zwischen Bauherr, GU und Installateur besteht. Der Installateur kann das sicherlich günstig anbieten, über Town & Country selbst wird es bestimmt deutlich teurer.
daikintown & countryalthermaduscheninstallateur
