ᐅ Dachbodenausbau möglich? Winkelbungalow
Erstellt am: 11.07.24 10:42
Es gibt bei diesem Dachtyp weit mehr zu beachten:
Verbaut wurden sogenannte Nagelplattenbinder, das bedeutet das sie sehr schwer zu ändern sind, und meistens auch sehr stark statisch ausgelastet,
das bedeutet das man auch zwischen den Bindern nicht einfach Dachflächenfenster einbauen kann, weil die Dachlatten vielfach zur Aussteifung der Binder
dienen.
Bei einem Ausbau des Dachgeschosses erhält die Konstruktion halt zusätzliche Lasten aus Dämmung, Gipskartonplatten usw..
Wenn überhaupt, wäre in diesen Fall ein Gang zu einem Tragwerkplaner/Statiker der erste Schritt, sofern es eine Bestandstatik gibt, auch um zu überprüfen
für welche Verkehrslasten der Dachraum ausgelegt wurde.
Technisch ist ja sehr viel möglich, aber ob dann die Kosten noch Sinn machen muss man selber entscheiden.
dienen.
MachsSelbst15.07.24 11:28Den Gang kann man sich sparen. Town & Country baut sicherlich nicht vom sich aus teurer bzw. "stabiler", als man nach den gültigen Normen und aRdT muss. Das Dach ist als Lagerfläche bzw. als Trockenboden ausgelegt, nicht als Wohngeschoss. Du kriegst da also auch kein Wohngeschoss rein.
Und Lagerfläche übrigens auch nur im Bereich der Trockenbodenbinder.
Ist die Bodenkonstruktion überhaupt hinterlüftet?
