Fußbodenheizung am Regler anstellen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Benutzer 1001
Herje ich habe auch noch gesagt bleib dabei.. aber wisch das Wasser weg und gut ist.
Welcher von den zwei Hebel war es?
Wenn der Heizungsbauer es wieder auffüllt dann bitte mit dem richtigen Wasser.
Bertram100
Ja, nachher ist man immer schlauer. Es war er Kaltwasserhebel. Das Wasser wurde durch die Leitung und so durch die Heizung gepumpt. Nur dass da halt keine Heizung war und alles einfach aus der Leitung in der Wand auf den Boden gelaufen ist als durch die Heizung. Naja, da habe ich einen Fehler gemacht.
Bertram100
Der Installateur war da (von der Firma die alles installiert hat). Er hat Wasser nachgefüllt (ging ganz einfach, alles ist schon an einen Kran angeschlossen und muss nur aufgedreht werden), hat mir gezeigt wie ich die Fußbodenheizung regeln kann und hat alles wieder eingestellt. Hat alles in allem nur 10 min gedauert und jetzt ist hoffentlich alles wieder in Ordnung.
Vorsichtshalber hatte ich in den zwei Tagen nicht geduscht weil ich nicht wusste ob Warmwasser verbrauchen so gut ist, wenn die Wärmepumpe gerade nicht ordentlich arbeitet. Jetzt kann ich auch wieder duschen. :D
Zuletzt aktualisiert 26.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1856 Themen mit insgesamt 26966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung am Regler anstellen
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
9Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
10Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
11Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
12Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
13Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
14Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
15Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
16Heizung richtig einstellen - Seite 447
17Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
18Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
19Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
20Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
