ᐅ Erfahrung mit nachträglich gefräster Fußbodenheizung im Altbau
Erstellt am: 07.06.23 09:15
haadaa12307.06.23 09:15Hallo,
ich bin momentan dabei meine Eigentumswohnung zu renovieren.
Kurz zur Wohnung
Sie ist Baujahr 1980
1.Stock
2-fach Verglasung
Rollladenkasten habe ich schon auf neue moderne ausgetauscht
Bodenaufbau:
2,5cm Styroporplatten
Restlich Estrich bis insgesamt 10cm
Mein Plan war es jetzt eine neue Gasheizung einzubauen und zusätzlich eine Fußbodenheizung einzufräsen.
Der Heizungsbauer hatte mir gesagt die Leitungen nur 2cm in den Estrich gefräst werden.
Meine Sorge ist, dass weil die Wohnung sich im 1.Stock befindet die Wärme verloren geht?
Hat jemand die Erfahrung mit solch einer Fußbodenheizung gemacht?
Vielen Dank!
Kurz zur Wohnung
1.Stock
2-fach Verglasung
Bodenaufbau:
Vielen Dank!
haadaa12307.06.23 09:29Zusätzlich dazu:
Die aktuelle Heizung befindet sich in der Wohnung. Also würde der Verteiler dementsprechend auch dort befinden.
KarstenausNRW07.06.23 09:43haadaa123 schrieb:
Hat jemand die Erfahrung mit solch einer Fußbodenheizung gemacht?Ist am Ende eine ganz normale Fußbodenheizung. Nachteil der relativ hohe Preis (neuer Estrich ist ähnlich teuer) und die unflexibleren Verlegeabstände. In der Wirkung gegenüber anderen Systemen aber identisch.Aber: Bitte daran denken, dass Du die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft für diese bauliche Maßnahme benötigst. Daneben kann man die Fußbodenheizung ggf. nicht einfach an die neue Gasheizung anschließen kann. Da muss ggf. ein Mischer hin, der die hohen Vorlauftemperaturen der Gasheizung runter auf ein erträgliches Maß bringt. Da musst Du einfach dran denken und bei der Planung schauen.
Ach ja, zum Thema Wärmeverlust nach unten. Ja, den wirst Du haben. Den hast Du - wenn unten und oben nicht so hoch wie bei Dir geheizt wird - im Zweifel auch mit Heizkörpern. Wenn Du den Wärmeverlust nach unten minimieren möchtest, dann schnapp Dir Freunde + Vorschlaghammer und hau den alten Estrich an einem Samstag bei einer Kiste Bier raus. Anschließend neue (gute) Dämmung unter den Estrich und 6-7 cm Estrich neu aufbringen lassen.
haadaa12307.06.23 09:51Okeey das wäre auch eine Überlegung gewesen den Estrich zu erneuern. Aber fällt glaube ich aufgrund der Kosten weg. Rein von der Effizienz wäre die Fußbodenheizung doch besser oder habe ich das falsch? Weil ich hätte dann die Heizkörper austauschen müssen, da diese auch schon sehr alt sind
KarstenausNRW07.06.23 10:22haadaa123 schrieb:
Okeey das wäre auch eine Überlegung gewesen den Estrich zu erneuern. Aber fällt glaube ich aufgrund der Kosten weg.Dürfte sich nicht groß unterscheiden. Insbesondere, wenn Du selbst den Hammer schwingst.haadaa123 schrieb:
Rein von der Effizienz wäre die Fußbodenheizung doch besser oder habe ich das falsch?Jep, da niedrigere Vorlauftemperaturen ausreichen.haadaa123 schrieb:
Weil ich hätte dann die Heizkörper austauschen müssen, da diese auch schon sehr alt sindEin weiterer Grund für die Fußbodenheizung. Und Du bekommst Platz an den Wänden.Ähnliche Themen
