ᐅ Upgrade: Proxon Luft-Luft Wärmepumpe
Erstellt am: 16.01.20 11:04
Die Luft-Luft-Wärmepumpen sind halt für ein Passivhaus, um das es sich hier in dem Fall ja öffentlichen nicht handelt.
Also bleibt nur :
Haus bzw. den Heizenergiebedaef Richtung Passivhaus drücken, dann könnte auch dir bestehende Anlage besser und effizienter laufen.
oder
Haus so lassen, und durch Upgrades und Erweiterungen die Heizung versuchen in die Spur zu bringen.
Aufgrund der aktuellen Förderungen, würde ich am Haus optimieren. Da Haus ist von 2006 also 14 Jahre alt da stehen evt. schon geplante Änderungen an so das man einiges miteinander verbinden könnte.
- Verglasung der Fenster tauschen
- evtl. was am Dämmstandard machen.
- evtl. was in Sachen Barrierefreiheit.
- Strom ist hier der einzige Energieträger,
da würde ich gezielt an ne Photovoltaikanlage
denken so lange es noch die Vergütung
gibt.
Wenn man geschickt kombiniert geht da bestimmt was nimmt sich noch Fördergelder mit, erhöht den Wert des Hauses.
Bzgl. der anderen Herstellern :
Stiebel = Tecalor = Stiebel Eltron
zusätzlich hat Stiebel die Tage ne Kooperation mit Zimmerman = Proxon angekündigt.
Also bleibt nur :
oder
gibt.
Ich schlage auch Photovoltaik vor.
alternativ decke mit Gipskarton-Deckenheizung abhängen und die Luft-luftwärmepumpe gegen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe tauschen/ergänzen. da kostet Material der m² etwa 70€.
bei Eigenleistung und ner 5-7 KW panasonic Wärmepumpe bist du materialtechnisch auch nicht weit weg von den 10.000€ für das Upgrade deiner Heizung.
bei Eigenleistung und ner 5-7 KW panasonic Wärmepumpe bist du materialtechnisch auch nicht weit weg von den 10.000€ für das Upgrade deiner Heizung.Wenn umsetzbar die mit Abstand beste Lösung!Ähnliche Themen
