Tecalor THZ 5.5 eco vs. Proxon Wohlfühl-Klina-Heizung+
4,00 Stern(e) 6 Votes
bhg1993
Dann macht eine 7,6kW Wärmepumpe auch keinen Sinn. Und KfW40 ist noch gut von Passiv weg. Selbst im Passivhaus macht Luft-Luft nur Sinn, wenn man gleichzeitig an der Heiztechnik massiv sparen kann, z.B. durch Weglassen der Heizflächen.
Schau mal nach Ringgrabenkollektor + Bafa Förderung, dazu eine passend dimensionierte Wärmepumpe. Nibe wird da häufig verwendet, oder iDM.
Wenn es ein Luft-Außengerät sein soll oder darf, dann reicht im KfW 40 Haus auch die belibete 5kW Panasonic WH-MDC05H3E5 für unter 3t€.
Planung der Heizflächen nicht vergessen, das ist wichtiger als die Wärmepumpe selber.
Danke für die schnellen Antworten. Das Haus soll einen Energiebedarf von 18kWh/m^2*a benötigen. Die Fläche ist ca. 160qm.
boxandroof
Du benötigst nicht den Verbrauch, sondern die Heizlast um die Wärmepumpe zu dimensionieren, die Einheit dafür ist kW, nicht kWh. Wenn Du eine Lüftungsanlage verbaust, dann ist die Heizlast bei Dir sehr wahrscheinlich <5kW, vermutlich ca. 4kW. Sehr kleine Wärmepumpen sind kaum verfügbar. Wichtig ist, dass die Wärmepumpe modulierend ist, dann kann sie auch leicht überdimensioniert sein.
Wenn Du alle Freiheiten hast und nicht mit unflexiblem GU baust, dann würde ich folgendes machen:
- Raumweise Heizlast berechnen lassen
- darauf aufbauend die Fußbodenheizung planen lassen auf möglichst geringe Vorlauftemperatur (ca. 30°), dabei eigene Raumtemperaturen vorgeben (mehr 2-3° Differnz nicht sinnvoll möglich)
Diese beiden Punkte zur Planung der Fußbodenheizung bieten sich auch beim Bauen mit GU an..
Zur Wärmepumpe:
- zum Ringgrabenkollektor informieren, Eigenleistung beim Verlegen
- alternativ nach der Panasonic Wärmepumpe schauen, etwas einfacher/ohne Eigenleistung
- passende Handwerker suchen
- zentrale Lüftungsanlage unabhängig von der Heizung verbauen
Im Vergleich zu Deinen aufgeführten Wärmepumpenkonzepten wird es damit günstiger in der Anschaffung und beim Ersatz. Dazu ist der laufende Verbrauch geringer.
ares83
ares83
Die 5.5 scheint viel Ähnlichkeit zu haben mit unserer THZ 504. Wir haben es bei 26kWh pro qm und 160qm. Sie funktioniert gut und ne Jahresarbeitszahl von über 4 geht problemlos wenn die Berechnungen für die Heizkreise ok sind
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 26 Themen mit insgesamt 458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco vs. Proxon Wohlfühl-Klina-Heizung+
1Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln - Seite 224
2Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast - Seite 218
3Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast 12
