ᐅ Kondenswasser an Aluminium-Haustür
Erstellt am: 27.11.19 14:04
fattdogg schrieb:
Im Flur sind ca. 20 °C Lufttemperatur gegeben. Luftfeuchtigkeit liegt um die 50 Prozent. Wir haben alle Fenster und Terrassenfenster bereits gegen neue getauscht und haben nirgendwo Probleme mit Kondenswasser. Die Rahmen aller Fenster besitzten ca. 15 - 16° C bei einer Außemtemperatur um den Gefrierpunkt und darunter.Kann so nicht stimmen.Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit liegt der Taupunkt bei 9,3°C.
Davon ab hätte da nicht Dichtband statt Schaum rein gehört? Irgendwo hast du ne Kältebrücke, soviel ist klar.
'Täglich lüften' reicht vielleicht im Altbau, wenn das Haus neueren Baujahres ist und nicht mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausgerüstet ist wirst du die Frequenz deutlich erhöhen müssen.
Wenn bei ca. 14°C Temperatur des Rahmens die Luftfeuchtuigkeit kondensiert, müssten in unserem Flur 65% Luftfeuchtigkeit gegeben sein. Das müsste ich mal prüfen.
Eine Kältebrücke gibt es aber auf jeden Fall, da wir an keinem Fensterrahmen des Hauses weniger als 15°C erreichen. Auch nicht bei Minusgraden.
fattdogg schrieb:
Die Bauteile sind thermisch getrennt.
Das Haus ist ein Altbau von 1979.fattdogg schrieb:
Eine Kältebrücke gibt es aber auf jeden Fall, da wir an keinem Fensterrahmen des Hauses weniger als 15°C erreichen. Auch nicht bei Minusgraden.Dann könnte man in Richtung fehlerhafter Wahl der Einbauebene spekulieren - ist die Außenwand einschalig; ist eine Wärmedämmung nachgerüstet worden ?https://www.instagram.com/11antgmxde/
