Nur Estrich kaputt oder schlimmer?
4,00 Stern(e) 10 Votes
Dr Hix
Dr Hix
Das Schüsseln per se schadet dem Estrich nicht; es könnte aber sein, dass im Zuge dessen Risse entstanden sind. Diese Risse, sofern vorhanden, muss dann ein Fachmann vor Ort beurteilen, nachdem die Fliesen raus sind. Könnte gut sein, dass der Estrich gar nicht raus muss....wobei ich persönlich mir die Arbeit dennoch machen würde, um anschließend eine Fußbodenheizung zu verbauen.
Was die Kosten für die Entfernung angeht: ~40€ pro cbm Schutt und pro Quadratmeter 15-30min (je nach Stärke, Arbeitsgerät, Wege zwischen Mulde und Haus etc.) multipliziert mit nem Stundensatz X.
bauenmk2020
bauenmk2020
Nur als Idee: Wenn du schon eine Fußbodenheizung empfhielst, dann sollte man Anmerken, dass der Fußbodenaufbau dann höher wird. Oder Irre ich mich da? Der TE sollte das im Hinterkopfbehalten und die aktuelle Raumhöhe mal ermitteln und prüfen.
AusHessen
Wenn dann Estrich ganz raus und das Positive sehen: Fußbodenheizung jippie!
Danke für die Kostenaufschlüsselung. Überschlagen bei 140qm komme ich so auf 3.500 bis 4.000 EUR bei 40 EUR Stundenlohn. Neue Fußbodenheizung und Estrich rein sind dann 10.000 EUR, also alles in allem ca. 14.000 EUR
Raumhöhe ist 2,60 oder 2,70. Müsste passen außer ein Basketball-Team kommt zu Besuch
apokolok
Einfach selber machen.
Die Zahlen von @Dr Hix sind auch viel zu großzügig.
Ich hab vor nicht allzu langer Zeit an einem Nachmittag mit noch einem Mann den Estrich aus nem ganzen OG gekloppt. War keine Riesenhütte, schätze mal so 60-70m². Übrigens ohne elektrische Hilfe, einfach mit Vorschlaghammer, nem Kuhfuß und ner Schippe.
Bauschutt kostet auch keine 50€ / m³, man muss halt darauf achten, dass auch wirklich nur der Schutt reinkommt.
AusHessen
Danke apokolok. Das überlege ich auch
Was ich nicht selbst machen will sind Estrich neu verlegen insbesondere auch die Fußbodenheizung. Merkt man ja nun selbst, dass bei Fehlern viel Aufwand ist.
apokolok
Ja Estrich ist Profisache.
Fußbodenheizung verlegen an sich ist nicht das Problem, die Planung muss halt stimmen.
Grundsätzlich sind so grobe Arbeiten wie Abriss, Wände schlitzen usw. gute Positionen um etwas Geld durch Eigenleistung zu sparen. Man kann nicht viel falsch machen und die Handwerker reißen sich naturgemäß nicht darum, da es halt körperlich schwere Arbeiten sind.
Wenn man das mal macht ist das nicht weiter wild, jeden Tag will das aber niemand machen.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 519 Themen mit insgesamt 12001 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nur Estrich kaputt oder schlimmer?
1Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
2Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
3Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
4Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
5Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
6Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
7Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
8Fußbodenheizung in der Dusche? 14
9Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
11Estrich Belegreif heizen 23
12Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
13Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
14Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
15Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
16Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht - Seite 263
17Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
18Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
19Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
20Fußbodenheizung unter Dielen 50
