ᐅ Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom?
Erstellt am: 04.02.18 18:46
Baumfachmann
04.02.18 23:12
Wenn die Dämmung passt dann Gas mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Geringe Wartungskosten und geringe r Verbrauch
Bei mir 176qm, Dämmung nach Passivstandard 2 Personen 400€ Gas im Jahr
Joedreck
05.02.18 06:54
Sprich doch lieber mal von deinem Verbrauch in kWh. Außerdem ist das auch nicht so günstig. Ich zahle pro kWh 4,5 Cent brutto. Würde bei dir um die 8900kwh bedeuten und eine Heizlast von geschätzt 4-5kw bei Norm AT.
Bei 4,5 Cent plus die Gas Zähler Grundgebühr und günstigen 150€ Wartung im Jahr, ist man mit einer Wärmepumpe und einer Jahresarbeitszahl von 4 schon gleichauf.
Pädda
05.02.18 10:42
Alex85 schrieb:
Nein. Du nimmst Gas mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und lässt rechnen, ob das reicht. Wenn es reicht, machst du gar nix weiter (außer du willst unbedingt, weil dir Photovoltaik oder Solarthermie gefällt).
Wie heißt denn die Berechnung die gemacht werden muss um zu schauen ob Gas mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon reicht? Die Berechnung soll dann der GU durchführen oder beauftrage ich da wen?
Nordlys
05.02.18 10:45
Der GU, bzw. dessen WärmeING, der das für ihn immer macht.
derSteph
05.02.18 19:56
und auch hier: einlesen. hinterfragen. Kann das sein? Wieso? Die Nachweise und Berechnungen sind nicht trivial, aber logisch und mit etwas Aufwand nachvollziehbar. Wir gerieten einst (später abgeblasenes Bauprojekt) an einen solchen ING. Der konnte alle Fragen mit "weiß ich auch nicht genau, das muss ich so in das Programm eingeben." beantworten.... :-(
Grüße,
der Steph
Pädda
06.02.18 06:05
Vielen Dank für eure Unterstützung! So werde ich vorgehen.
Sofern unter dem Strich dann doch Solarthermie auf das Dach muss wird die nur so groß wie nötig zur Einhaltung der Energieeinsparverordnung ausfallen. Würde man eine solch kleine Solarthermie dann zur Unterstützung der Heizung oder für Warmwasser oder für beides nutzen? Gibt es da Empfehlungen?
gasdämmungwohnraumlüftungverbrauchsolarthermie
