Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Würdet ihr Holz oder Beton bevorzugen? Begründung bitte auch posten :)
  • Holz
    Stimmen: 1 20,0%
  • Beton
    Stimmen: 4 80,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    5
RobsonMKK
RobsonMKK
Pro bei Holz: das XXL Tor ist wesentlich einfacher. Bei der Betongarage wird das meines Wissens nach ein richtiger Schwertransport wenn man es mit einem Tor möchte.
AxelH.
AxelH.
Das kann ich bestätigen. Darum habe ich mich dann für zwei untereinander verbundene Einzel-Betongaragen entschieden. Holzständerbauweise war nicht möglich, da ich seitlich Erdanschüttung habe. Das verkraftet nur Beton.
Viele Grüße
Axel
Dann werden Einzelgaragen praktisch um 90° gedreht hintereinander gestellt. D.h. die "Naht" verläuft nicht zwischen linker und rechter Garage, sondern zwischen Vorder- und Hinterhälfte. Mein Lieblingskonstrukt ist und wird das nicht.
Domski
Viele Grüße
Axel
Ich baue gerade Holz, ein kombiniertes Carport/Garage mit Abstellraum und Erdanschüttung an einer Seite. Da haben wir das Streifenfundament 1m nach oben geschalt und Wand dann dort aufgesetzt. Quasi der erste Meter als Stahlbetonwand. Das geht, mit lokaler Schreinerei, für 17k plus Fundamente, plus Putz, plus Pflaster in der Garage.
Bieber0815
Ja das ist eigentlich kein Problem da ich sowieso einen Abstand von ca. 1,5m zwischen Garage und Haus haben möchte, dann zwischen Hauseingang und Garage ein Vordach
Stellt man eine Fertiggarage unmittelbar neben ein Haus, sind nur zwei Dinge nötig: 1. Gemeinsame Planung der Bauabläufe, damit die Garagenfundamente angelegt werden, ohne Schäden am Haus zu verursachen und 2. Eine Dach-Wand-Anschlussleiste.
Wenn Du nun zwischen Haus und Garage ein Dach als eigene Konstruktion vorsehen möchtest, wird es eigentlich nur komplizierter, da Du zwei Anschlüsse gewährleisten musst. Ich würdet daher in diesem Fall besonders auf zusammenhängende Planung achten und ggf. keine Fertiggarage kaufen, sondern alles aus einem Guß und aus einer Hand erstellen lassen.
Ach so, wir haben eine Betongarage (aber kein Holzhaus).
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten?
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 15162
2Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen - Seite 320
3Holz oder Stein rund um den Pool? 15
4Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
5Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
6Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
7Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
8Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
9Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
10Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
11Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
12Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
13Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
14Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
15Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
16Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
17Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
18Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
19Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
20Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
