Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen
4,00 Stern(e) 3 Votes
Hubert123
47 Grad ist die Grenze , meine Frau möchte es gerne eig schon noch wärmer .
Mal ist es schön warm , dann wieder mal nur fast lauwarm ... der Abstand wird wahrscheinlich zu groß sein bis er wieder Warmwasser macht...
Ich habe frühs von 4-6 Bereitung , weil ich um halb 5 aufstehe , dann mittags wegen Photovoltaik darf er auch machen und abends noch mal das Warmwasser für die Kinder da ist ... von 6-8 glaube ich .
Komme derzeit mit 3-5 KW / Tag hin .
Ich bin derzeit bei einer 0,15 er Kurve bei Solltemperaturen von 22 Grad .
Es sind aber nur 21 im Haus .
Es werden aber 22 gewünscht .
Dann müsste ich jetzt unten an der Wärmepumpe auf Solltemperatur 22,5 oder 23 mal probieren oder ?
Ist das die parallel Verschiebung ?
Zum Hydraulischen Abgleich habe ich die Heizungsfirma angefordert...
readytorumble
Die Parallelverschiebung der Heizkurve ist das Niveau.
Du nennst immer nur 0,15.
Die Heizkurve besteht aber aus 2 Werten, Steigung und Niveau!!
Die Ist-Temperatur an der Wärmepumpe kannst du auf die 22° stellen, wenn das die Temperatur des wärmsten Raumes ist.
Aber dann ist eben Steigung und Niveau relevant.
Wenn es immer (also an "wärmeren" als auch an sehr kalten Tagen) zu kalt ist, dann muss das Niveau erhöht werden. Wenn es nur an sehr kalten Tagen zu kalt ist, muss die Steigung erhöht werden.
Das ganze Beeinflusst die Vorlauftemperatur und diese wiederum ist wichtig für die Effektivität deiner Wärmepumpe. Die Differenz zwischen Vorlauftemperatur. und Quellmedium soll möglichst gering sein.
Hubert123
Und wie verstelle ich das Niveau?
Kurve ist klar ist die 0,15 .
Ist aber immer 21°.
Dachte das Niveau wäre dann die Einstellung an der Pumpe eben über die Raumsolltemperatur...
readytorumble
Das kann ich dir nicht sagen, ich habe eine Wärmepumpe von Viessmann.
Du wirst nicht drumherum kommen dir entweder das Wissen anzueignen, dazu gehört auch das Handbuch deiner Wärmepumpe, oder dir dieses Wissen einzukaufen in Form von einem Fachunternehmen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6890 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen
1Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
4Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
5Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
6Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
8Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2091439
9Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
10Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 5109
11Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
12Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 17117
13Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 258
14Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 316
16Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 4144
18Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
19Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 2605582
20Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
