ᐅ Vordach einer Fertiggarage verlängern
Erstellt am: 28.09.17 06:30
Bau-Schmidt29.09.17 13:1911ant schrieb:
Oder meintest Du, "eine noch nicht bestehende Garage mit einem noch weiter überstehenden Vordach bestellen" ? - das wäre ein ganz anderes Thema, da müßte man ja nichts anstückeln, sondern könnte es gleich so vorsehen. Dann wird das Innenleben der Garage kürzer. 9 m sind erlaubt.Bau-Schmidt schrieb:
Dann wird das Innenleben der Garage kürzer. 9 m sind erlaubt.Wenn die maximale Länge fix ist, also keine Ausnahme zu bekommen und ohne Verlängerung schon ausgereizt, dann ist es eben so. Das ändert sich dann nicht dadurch, ob man die gewünschte Mehrlänge als Extension anklebt.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Bau-Schmidt29.09.17 13:36Deshalb meine Frage
Gibt es eine Baugenehmigung dafür?
Die Garage gibt es noch nicht.
Laut Aussage vom Garagenhersteller sind die 0,50m das Maximum an Überstand.
Meine Überlegung war eventuell ein Glasvordach anzubauen.
Noch nicht. Wenn es technisch nicht möglich ist, dann hat sich die Sache erledigt.
Bau-Schmidt29.09.17 14:38Technisch ist es möglich an eine Garage etwas an- oder vorzubauen. Nur dann hebst du die erlaubten 9 m auf.
Andi1888 schrieb:
Meine Überlegung war eventuell ein Glasvordach anzubauen.An die Garage ja, ans Vordach nein, würde ich sagen.Bau-Schmidt schrieb:
Nur dann hebst du die erlaubten 9 m auf.Die sind ja nicht in allen Bundesländern das Maximum oder gar letzte Wort.https://www.instagram.com/11antgmxde/
