Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Alex85
Hotzenplotz du siehst das genau richtig. Eine Fußbodenheizung regeln zu wollen ist unnötig, sämtlichen Investment in diese Richtung kannst du dir sparen. Schalte mal die Heizung komplett ab und miss nach 24 Stunden die Temperatur im Haus, da sind vielleicht 1-2 Grad runter. Was will man da in sinnstiftenden Intervallen regeln? Die läuft einfach durch und fertig, Einspareffekte sind dabei nicht sinnvoll erzielbar.
Auch der Urlaubsmodus der Heizung, wieder so ein Konstrukt. Erstens ist der nur während der Heizperiode relevant, im Sommer und in Übergangszeiten ist die Heizung dank Außenfühler eh von allein aus. Zweitens ist der Modus am Gerät selber mit 2-3 Tastendrücken einschaltbar - dieser Anwendungsfall trifft wie oft im Jahr zu? Wie viel spart der Urlaubsmodus bei ein oder zwei Wochen Urlaub und wie hoch war der Investment in das KNX Modul der Heizung etc.?
Das Bedürfnis die Heizung (oder sonst was) bei Abwesenheit zu kontrollieren verdeutlicht nur eines: Das ist ein HOBBY!
R.Hotzenplotz
Bringen dann eigentlich die temperatursensiblen KNX Taster etwas? Das ist ja teilweise schon Standardausstattung? Ich hatte gehofft, dadurch zumindest auf die extra Thermostate verzichten zu können.
Wir haben derzeit in jedem Raum so ein Drehregler-Thermostat. Man sagte uns, das müsse immer voll aufgedreht bleiben und wir sollen da nicht dran gehen. Das steht dann auf 30° obwohl es nie 30° warm wird. So einen Blödsinn wollen wir nicht mehr in unseren Zimmern.
Farilo
Moinsen,
da KNX für mich persönlich zur Zeit überhaupt nicht in Frage kommt, möchte ich nicht so viel dazu schreiben. Ich habe noch keine feste Meinung dazu. Tendenz ist aber, dass es zu 90% Spielerei und zu 10% sinnig ist. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen wenn es denn soweit ist...
Aber ich musste beim lesen des folgenden schon schmunzeln
Über KNX kann ich dann die Temperaturen in den Luftkanälen sehen und somit daraus schließen wie effizient die Wärmerückgewinnung gerade ist und ich kann manuell eingreifen und die Lüftungsstufen hin- und herschalten. Bzw. sehe ich auch was gerade beim Bypass los ist und kann den dann auch manuell öffnen oder schließen bei Bedarf. Ach und ich habe auch noch eine elektronische Klappe drin, welche dann das Bad abschaltet um z.B. beim/nach dem Baden keine Zugluft am Körper zu spüren.(Ist manchmal einfach unangenehm). Das alles dann über KNX...ohne wäre es einfach eine "dumme" Lüftungsanlage mit einem Stufenschalter/Fernbedienung an der Wand.
Alex85
Einzelraumregelung ist Pflicht nach Energieeinsparverordnung, sofern man sich nicht auf Antrag davon befreien lässt. Es gibt Meinungen, die das im Neubau für unnütz erachten (dem schließe ich mich an). Egal, ob per Dreh-Thermostat oder KNX umgesetzt. Jeder dazu aufgewendete Euro ist ein verschwendeter Euro.
R.Hotzenplotz
Einzelraumregelung wollen wir ja auch haben. Es soll im Bad wärmer sein als im Schlafzimmer z. B.
Aber eben über eine einmalige Einstellung.
Alex85
Die einmalige Einstellung, um es im Bad wärmer als im Schlafzimmer zu haben, erfolgt über den Heizkreisverteiler während des hydraulischen Abgleichs. Dazu braucht es danach keinen funktionslosen Dummy an der Wand.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Ähnliche Themen zu Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
1Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 1057
2Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 481
3KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 431
4KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 14239
5Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 778
6KNX, Loxone, mygekko usw? 14
7KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? - Seite 345
8KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 1183
9Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? - Seite 218
10KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 220
11KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 15104
12Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX - Seite 220
13Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
14Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten 52
15Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
16KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
17Abschätzung Kosten KNX Automation 18
18KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
19SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
20KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
