ᐅ Volumenberechnung Böschung
Erstellt am: 29.11.16 13:13
Musketier
30.11.16 15:21
Wenn der gleiche Böschungswinkel wieder entstehen soll, dann würde ich virtuell einen Quader 2,5m x 35m x 3,05m hinten rausnehmen (der entsorgt werden muß) und die Böschung um 2,5m nach hinten schieben.
Ich könnte zur besseren Vorstellung paar Bausteine meines Kindes verleihen.
ich glaube also nicht, dass die 755,9m³ stimmen.
Bieber0815
30.11.16 16:58
Das klappt wunderbar mit Bausteinen, aber real muss eine neue Böschung abgegraben werden. Also ganz praktisch:
  • Alte Böschung wegbaggern (Volumen des Dreiecksquerschnitts mal 35 m Länge)
  • Quader wegbaggern (2,5 m Versatz mal Höhe mal Länge)
  • Neue Böschung baggern (Volumen wie 1.)
Noch mal rechnen mag ich aber nicht ... wird schon stimmen :P
DG
30.11.16 18:42
Doch, die stimmen. Du hast zunächst mal nur ein Loch geschaffen, wo die Böschung Platz hat - die steht bei Dir aber immer noch am alten Platz, muss dort also abgetragen und an Deinem Restwall wieder aufgebaut werden.
Man muss hier aufpassen, was wirklich an Massen bewegt wird - das Gesamtvolumen ist, wenn man vorne abträgt und hinten wieder dranbaut, am Ende sogar gleich; was natürlich nicht bedeutet, dass das bewegte Volumen gleich Null ist.
MfG
Dirk Grafe
Painkiller
01.12.16 10:33
Naja so Unrecht hat er nicht...
Wenn man jetzt davon ausgeht man gräbt wirklich nur das ab was weg soll hätte man ein Parallelogramm mit den Kantenlängen 2,5m und 5,5m. Für die Fläche benötigt man die Höhe -> 3,05m. Das wäre der Quader den er hinten raus nimmt.
Das sind die genannten 262,5m³.
Man muss ja nicht die Gesamte Böschung mit 4,5m abgraben da diese ja nur um 2,5m nach hinten versetzt wird.
Bieber0815
01.12.16 11:37
Die Basis der Böschung ist 4,58 m lang, dazu kommt der Versatz von 2,5 m. Das Parallelogram hat demnach eine Grundlinie von (4,58+2,5) m = 7,08 m.
Eine Skizze würde das veranschaulichen ...
Painkiller
01.12.16 12:07
Ich denke der TE meint es anders da:
R3dDevil schrieb:
Ober- und Unterkante auf einer Länge von 35 m um 2,50 m zurückversetzt werden.
Wenn er Scheitel und Fußpunkt einfach um 2,5m nach hinten verschieben möchte hat die Grundlinie auch nur 2,5m...
böschungquadergrundlinie
