Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe?
gnika77
Hi,
sehe 2 Möglichkeiten
1. Chance nutzen und gleich eine neue Wärmepumpe eines anderen Herstellers mit BAFA-Förderung hinstellen.
2. Den Hersteller mit 1. "erpressen" und auf günstige Kulanzlösung bestehen, da offensichtlich ein Modellproblem.
Allerdings wäre es hilfreich zu wissen, was das für ein Schaden ist. Wenn die Wärmepumpe so verbaut wurde, dass ein schonender Wärmepumpe-Betrieb nicht möglich ist, dann würde die nächste u.U. auch bald die Grätsche machen.
Daher
1. Was ist es genau für ein Schaden?
2. Ist die Wärmepumpe fix-speed oder modulierend?
3. Wie hoch ist die Heizlast und die minimale/maximale Heizleistung?
4. Wie viele Verdichterstarts hat die defekte Wärmepumpe hinter sich?
Grüße Nika
Zuletzt aktualisiert 30.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe?
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
