Stromverbrauch Viessmann Vitocal 200 S
Jochen104
Jochen104
du kannst den Strom- und Wärmebedarf für Warmwasser und Heizung in der Wärmepumpe auslesen.
Drück mal die OK und ? etwas länger. Dann kommst du in das erste Untermenü. Dort findest du (ich meine unter Diagnose) die Anzeige der Energiebilanz (ich glaube so heißt das) je Woche unterteilt nach WW und Heizung.
Sebastian79
Guest
Wobei auch das nur ein grober Schätzwert ist - genau gehen diese "Instrumente" leider nicht.
Dürfte aber hierfür reichen...
Peanuts74
Stimmt, aber warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht
Vergleiche mit anderen Häusern wären dennoch interessant...
Jochen104
Jochen104
Korrekter Weg zumindest bei meiner Vitocal 200-A:
OK + Menü-Taste länger drücken
Diagnose
Energiebilanz
Dort siehst du dann die Energiebilanz je Woche getrennt für heizen und WW und die errechneten Jahresarbeitszahl.
Saruss
Zumindest bei meiner Wärmepumpe einer andern Firma stimmen die Werte im Menü/System der Wärmepumpe nicht. Meine separaten Zähler zeigen ganz andere Werte an (und da vertraue ich dem geeichten Stromzähler z.B mehr), intern scheinen ziemliche Schätzhölzer (Nichtmal ..Eisen) verbaut zu sein.
Peanuts74
Ok, nur würde mich jetzt doch noch der Gesamtverbrauch anderer Besitzer dieser Heizung interessieren, falls jemand die Gleiche hat.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2025
Im Forum Viessmann Climate Solutions SE gibt es 21 Themen mit insgesamt 226 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Viessmann Vitocal 200 S
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
10Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
12Neubau-Heizung? 13
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
14Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 888
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
20Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
