Laminat im Keller, Was spricht dagegen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
KlaRa
KlaRa
"Ich würde jetzt unter das Laminat eine Trittschalldämmung mit Aquastop legen. Spricht irgendetwas gegen dieses Vorhaben?"
Antwort:
Nein, dagegen spricht nichts!
"Würdet ihr die Fuge zwischen den zwei Estrich-Bereichen ins Laminat übernehmen oder einfach darüber legen? Macht die Verlegerichtung hier eventuell einen Unterschied?"
Antwort:
Da es einerseits eine schwimmende Verlegung und die Raumgröße begrenzt ist kann man durchgehend verlegen. Das entspricht zwar nicht den allgemeinen Verlegerichtlinien der Hersteller, doch wenn man später einmal spannungsbedingte Aufwölbungen in der Fläche bemerken sollte, dann kann man mit geringem Aufwand die Fuge im Belag nachschneiden und die Fläche so trennen.
Die Verlegerichtung ist zwar nicht ganz unbedeutend, sie wird aber in diesem Fall tatsächlich in der Praxis (bei der Raumgröße) keine Probleme bereiten.
Gutes Gelingen: KlaRA
hampshire
Spricht irgendetwas gegen dieses Vorhaben? Würdet ihr die Fuge zwischen den zwei Estrich-Bereichen ins Laminat übernehmen oder einfach darüber legen? Macht die Verlegerichtung hier eventuell einen Unterschied?
Es spricht nichts dagegen, die Fuge kann Dir egal sein solange Du nicht verklebst und die Verlegerichtung ist Geschmackssache, kann den Raum länger oder breiter wirken lassen.
Beim Wasserschaden machst Du den Boden eben neu, bei Fliesen komst Du da drumherum. Aber wie oft hat man schon einen wirklichen Wasserschaden im Keller eines Neubaus...
Zuletzt aktualisiert 27.12.2025
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Laminat im Keller, Was spricht dagegen?
1Verlegerichtung Fliese (Pfeil auf Rückseite) 10
2Verlegerichtung Vinyl und Verschnitt Problematik 11
3Laminat auf Teppich verlegen 14
4Laminat im Bad 11
5Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 351
6Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat 25
7Fliesen vs Laminat/Parkett 17
8Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
9Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
10Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
11Laminat - Nutzungsklassen 12
12Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
13Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? 15
14Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
15Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
16Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
17Laminat selber verlegen? 10
18Teppich, Laminat oder Parkett? 10
19Laminat vs. Parkett 10
20Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
