ᐅ Heinz von Heiden - Erfahrungen auch zu Vertragsverhandlungen
Erstellt am: 30.01.16 23:35
31.01.16 11:02
Baunebenkosten = Baunebenkosten
Grüße, Bauexperte
Newbie123
31.01.16 11:17
Äh ja, natürlich Baunebenkosten
Für alle erwähnten Baunebenkosten haben wir natürlich Budget eingeplant. Der Einfachheit halber (Koordination, ...) würden wir die Ausführungen gerne soweit möglich vom Bauunternehmer durchführen lassen.
Unser Bausachverständiger ist der Meinung, dass dies wahrscheinlich die kostengünstigere Variante ist, da der Bauunternehmer z.B. sowieso Tiefbauer beschäftigt. Hier lasse ich mich aber gerne eines besseren belehren...
Sollte dies bei Heinz von Heiden nicht verhandelbar sein, dann ist das halt so. Einen Versuch ist es wert.
Jochen104
31.01.16 11:26
Newbie123 schrieb:
@Jochen104:
Was genau meinst du mit "Vorabbemusterung"?
Wir haben bereits (ohne Termin) die Musterausstellung besucht und auf Basis dessen ein zwei Dinge in den Vertrag aufnehmen lassen.
Der eigentliche Bemusterungstermin ist ja dann erst für später (nach Vertragsabschluss) geplant.
Genau diesen Bemusterungstermin kannst du auch schon vor dem Vertragsabschluss machen. Dadurch kennst du auch die Zusatzpositionen und deren Kosten die noch auf dich zu kommen.
01.02.16 00:09
Guten Abend,
Newbie123 schrieb:
Er weiß, dass er uns nichts darüber hinaus verkaufen kann
Ob er das wirklich weiß?
Newbie123 schrieb:
Dachkonstruktion:
Kehlbalkendach.
Das ist jetzt nicht so viel anders, als ein Sparrendach. Wieso sollte es Probleme bei der Bodeneinschubtreppe (BET) geben? Dachneigung zu gering? Die BET sollte natürlich in Firstnähe verbaut werden.
Newbie123 schrieb:
Baustrom- und Wasser:
Die Übernahme sollte möglich sein, hierzu steht im Angebot
"Falls wir diese Leistungen für Sie übernehmen sollen, vereinbaren Sie diese bitte mit uns."
Klar. Aber dafür braucht es einen genau vermessenen Grundstücksplan, nämlich den Vorabzug Lageplan incl. Angabe zum Kanal und dessen Höhe, wie auch das Wissen um die finale Lage des Einfamilienhaus auf dem Grundstück. Erst dann kann Heinz von Heiden Dir ein Angebot unterbreiten; nicht mehr und nicht weniger ist mit obigem Satz gemeint.
Newbie123 schrieb:
Derzeit sind eine Luft-Wasser-Wärmepumpe
Was versteckt sich hinter dem Kürzel "LW" ?
Grüße, Bauexperte
Newbie123
02.02.16 21:38
Hallo Forum, anbei meine Erfahrungen aus dem letzten Gespräch mit Heinz von Heiden:
Newbie123 schrieb:
  • Verlängerung aller Leerrohre vom Hauswirtschaftsraum bis zum Übergabepunkt des öffentlichen Bereiches, Anschlusskoordination aller Versorger durch Heinz von Heiden. Mehrkosten für Hausanschlüsse berechnen und in den Vertrag aufnehmen lassen
Nicht möglich.
Newbie123 schrieb:
  • Einhaltung aller Bauvorschriften vorweg schriftlich bestätigen lassen (Bebauungsplan wird geliefert)
Bebauungsplan wurde bereits vom Vertriebler an Heinz von Heiden geliefert, passt.
Newbie123 schrieb:
  • Genaue Zeichnungen vor Vertragsabschluss liefern lassen (z.B. Wohnraumverluste durch Dämmung aufzeigen lassen, ...)
Nicht möglich, aber Wohnraumverluste auf bereits gelieferten Skizzen selbst ablesbar, da abweichen Wandstärken bekannt.
Newbie123 schrieb:
  • Möglichkeit zum Einbau der Bodeneinschubtreppe vorweg bestätigen lassen (Änderungen Dachkonstruktion?)
Passt.
Newbie123 schrieb:
  • Heinz von Heiden mit Schornsteinfeger im Vorfeld klären lassen, ob Einbau des Schornsteins ohne Zusatzaufträge und der Reinigungszugang über den Spitzboden zugänglich sind (Änderung Dachkonstruktion?)
Nicht möglich, aber wird wohl passen.
Newbie123 schrieb:
  • Bebauungsplan liefern und bestätigen lassen, dass die Bebauung möglich ist
Passt.
Newbie123 schrieb:
  • Erstellung der Baustellenverkehrsflächen durch Heinz von Heiden übernehmen lassen
Nicht möglich.
Newbie123 schrieb:
  • Baustrom- und Wasser durch Heinz von Heiden erledigen lassen
Möglich, aber sehr teuer.
Newbie123 schrieb:
  • Vermessung durch Heinz von Heiden beauftragen lassen
Nicht möglich.
Newbie123 schrieb:
  • Bodenverhältnisse vor Vertragsabschluss klären und Zusatzkosten kalkulieren lassen
Bodengutachten selbstständig vor Grundstückskauf in Auftrag gegeben, die Kosten für das durch Heinz von Heiden geplante Gutachten werden gutgeschrieben.
Newbie123 schrieb:
  • Abflussleitungen Schmutzwasser von Heinz von Heiden bis zum Übergabepunkt erstellen lassen
Nicht möglich.
Newbie123 schrieb:
  • Ersetzen der Polystyrol-Dämmplatten durch Mineralfaserplatten oder Silikat möglich?
Standardmäßig werden Fassadendämmplatten Quattro WLG 035 und Silikonharzputz verbaut.
Alternativ dazu wird das Mineralwolle System "Alprotect Aero" mit der Mineralwolle-Dämmplatte Aero WLG 035 angeboten.
Beides Firma Alsecco.
Die Preisunterschiede kenne ich noch nicht, aber hier tendiere ich stark zur Mineralwolle.
Newbie123 schrieb:
  • Reale Drempelhöhe in Skizzen aufzeigen lassen (abzüglich Estrich/Wanddämmung)
Erledigt.
Newbie123 schrieb:
  • Widerstandsklasse der Fenster aufzeigen lassen (Einbruchschutz gemäß Polizeivorgaben)
Im Standard kein WK2/RC2. Gegen (hohen) Aufpreis möglich.
Newbie123 schrieb:
  • Kontakt zum Heizungsinstallateur schon vor Vertragsabschluss möglich?
Nicht möglich.
Newbie123 schrieb:
  • Berechnungen auf Basis korrekter Windzone und Schneelast vorzeitig anfordern
Bereits erfolgt.
Newbie123 schrieb:
  • Rücktrittsrecht einräumen lassen, falls Grundstückskauf oder Finanzierung platzen
Möglich.
Newbie123 schrieb:
  • Warum nur 12 Monate Festpreisgarantie?
Die Frist startet angeblich erst mit Baubeginn, von daher vollkommen ausreichend.
Newbie123 schrieb:
  • Finanzierungssicherstellung eigentlich gemäß Baugesetzbuch unwirksam, evtl. Annahmebestätigung/Finanzierungszusage der Bank ausreichend?
Es sind verschiedene Modelle möglich (auch ohne Mehrkosten bei der Bank).
Newbie123 schrieb:
  • Übertragung des Hausrechts an Heinz von Heiden diskutieren, evtl. beiderseitiges Hausrecht einräumen lassen, um Eigenleistungen durchführen zu können
Eigenleistungen kein Problem.
Newbie123 schrieb:
  • (Spätesten) Termin für Baubeginn verhandeln/festsetzen
Keine Chance.
Newbie123
13.02.16 08:25
Kann jmd. bestätigen, dass die Mehrleistungen, welche im anfänglichen Werkvertrag gewählt wurden, beim Bemusterungstermin wieder komplett über den Haufen geworfen werden können?
Sprich ich wollte ursprünglich einen Schornstein und Solarthermie, dann aber doch nicht mehr?
heinz von heidenbaunebenkostenmineralwollebauunternehmerbetwlg
