ᐅ Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen)
Erstellt am: 05.01.16 22:04
Michael CH07.01.16 22:06EveundGerd schrieb:
Die Therme funktioniert auch bei KFZ-Betrieb, also bei 12 V. In den technischen Daten ist sie angegeben mit 230 V/ 1,3 A .Ein Durchlauferhitzer der eine Dusche bedient muss pro Minute mindestens 6-8 Liter Wasser das im Winter vielleicht 5° hat auf 42° bringen. 6-8 Liter pro Minute! Das braucht offensichtlich sehr viel Energie. Schau Dir die technischen Angaben solcher Geräte an.
EveundGerd schrieb:
Ein Elektriker hat nicht unbedingt Ahnung von den Elektroartikeln, die in Campingwagen oder Wohnmobile eingebaut werden. Truma bietet auch Boiler an. Die liegen weit unter Deinen 24 A. Ja, deswegen will ich ja gerade kein Durchlauferhitzer, weil ein Boiler offensichtlich nicht derartige Leistungen benötigt. Nur weiss ich immer nicht so recht wieviel dieser Boiler fassen sollte. Und nur darum geht es mir in diesem Thread.
EveundGerd schrieb:
Hast Du Dich überhaupt mit der Materie mal intensiv beschäftigt? Meine Frage, warum Du nicht gleich in einen Wohnwagen investierst statt viel Geld und Zeit in einen Umbau zu investieren , ist auch noch nicht beantwortet.Das habe ich. Sehr ausgiebig! Du kannst davon ausgehen, dass ich gute Gründe habe.M
Michael CH07.01.16 22:11T21150 schrieb:
Man muss so ein Gerät ja nicht mit Strom betreiben......und als ehemaliger Zirkuswagen wird es ja einen Gasflaschen-Behälter + Gasleitung geben.Es ist nicht ein "ehemaliger" Zirkuswagen. Es ist ein Neubau (siehe erstes Posting).
Und es ist auch nicht die Frage OB das Gerät mit Strom betrieben werden kann. Ich könnte locker einen 2000 Liter Boiler betreiben. Dafür reicht der Platz aber leider nicht. Ich bringe maximal 200 Liter rein. Mir wäre es aber lieber wenn es noch weniger wären... ich bin mir lediglich nicht sicher wie viel Fassungsvermögen als Minimum vorhanden sein sollte..
Michael CH07.01.16 22:42T21150 schrieb:
Geschätzt nötig = 120 l.DANKE !!!
Hallo Michael,
die schwedische Wasserwerksformel rechnet mit einer Duschzeit von 5 Min. /Pers mit 8ltr./Min.
Dies ist allgemein anerkannt u. auch die Grundlage unser Normen.
dh. 2 Pers. x 5Min. x 8ltr. = 80 ltr. ein liegender Speicher hat durch die Temperaturschichtung einen Entspeicherungsfaktor von 0,8 - stehende v. 0,9.
gewünschte Duschtemp. soll 38° sein (Annahme). das ergibt 100Ltr. Speichertemperatur.
Da das Wasser um fettlösend beim Abwasch zu sein u. zur Legionellen reduktion ca. 60 sein sollte
ergibt sich ein Speicher von 56 ltr. mit liegender Anordnung.
gewählter Speicher 50 ltr. bei einer Speichertemperatur. v. 66° .
Bei stark kalkhaltigem Wasser sollten 60° nicht überschritten werden, da sonst die Heizstäbe stark verkalken. Bei der Speicherwahl muss man schauen was der Hersteller anbietet. Der elektr. Anschlusswert ist in der Regel anpassbar von 2 - 4 - 6kw, wobei ich 2 kw empfehle. Die aufheizzeit von 10 auf 60 ist dann ca. 1,5 Std.
So können 2 personen nacheinander Duschen, bei gutem Komfort- viel Spaß u. Freude
wünsche ich dir. gruß sonniba
