Balkon auf Garage auf Grenze
DG
Oder Sie holen sich eine nachbarschaftliche Einverständniserklärung, die dann aber auch ggf. als Baulast gesichert sein sollte, wenn`s besonders rechtssicher sein soll.
Das geht in NRW nur über eine Baulast. Manche Bundesländer machen das anders, aber in NRW ist die "nachbarschaftliche Einverständniserklärung" diesbezüglich völlig wertlos bzw. wird über die Baulast eingeholt. Die Baulast ist in diesen Fällen kein "sollte", sondern ein klares "muss".
Meines Wissens darf man noch nicht einmal mit 3m Grenzabstand eine Dachterrasse darauf errichten.
Das geht mMn schon.
MfG
Dirk Grafe
O
Otus11
Ein Balkon, der über der Garage schwebt und nicht direkt auf ihr fußt, wäre unter Einhaltung des vorgeschriebenen Grenzabstandes hingegen genehmigungsfähig.
Das sehe ich auch so.
Zum TO in #1:
Der erforderliche Grenzabstand für den auskragenden Balkon ist dann aber nicht 3m (allenfalls mindestens 3m...).
Der Abstand müsste sich in NRW allgemein an der Höhe H des (Wohn-) Gebäudes orientieren, dann der Faktor, je nach Belegenheit also 0,8; 0,5 oder 0,25 H.. (§ 6 Abs. 5 Bauordnung NRW - oder der konkrete Bebauungsplan sagt ganz was anderes).
DG
Such mal bei google nach "Hinweise zu §§6 und und 73 Bauordnung NRW". Dort steht im Hinweis zu Absatz 11.1.1, dass die Privilegierung des ganzen Gebäudes entfällt, wenn auch nur ein Teil anders genutzt wird.
Dann folgt ein eindeutiger Satz zum Thema: >>Das gilt auch, wenn die Dachfläche des Gebäudes als Freisitz genutzt wird.<<
Ja, damit beschäftige ich mich ja täglich beruflich.
Das muss man in diesem Zusammenhang anders lesen, denn das bezieht sich auf eine (teilweise) Nutzung der Dachfläche, die sich außerhalb (!) befindet, ergänzend findet man nämlich zB in den Erläuterungen NRW:
Bei Gebäuden, die sich teilweise außerhalb der abstandsfläche befinden (z. B. Doppelgarage
im seitlichen Grenzabstand des Hauptgebäudes), gilt dies auch für den
außerhalb der abstandsfläche befindlichen Teil.
Im Klartext bedeutet das, dass eine Grenzgarage von 3m Breite, die zB nur zu 1m als Freisitz genutzt wird, ihre komplette Privilegierung verliert. Das hat zur Folge, dass das nicht nur eine 1m tiefe Baulast auf dem Nachbargrundstück auslöst, sondern eine 3m tiefe Baulast.
Solange man innerhalb bleibt, der Freisitz also 3m Grenzabstand hat, berührt das diese Regelung nicht. Man könnte statt des Freisitzes mit 3m Grenzabstand schließlich auch einen geschlossenen Wohnraum errichten, ohne dass das per Baulast gesichert werden müsste oder die Privilegierung der Grenzgarage beeinträchtigen würde.
Wenns anders wäre müsste ich mich schon schwer täuschen.
Der Trick mit dem Balkon ohne Kontakt über der Grenzgarage statt Freisitz auf der Garage heilt auch genau dieses Problem: baut man eine Terrassentür als Zugang auf die Garage mit zB 1m Pflasterung, ist die Privilegierung der gesamten Garage weg. Baut man den Balkon ans Haus ohne Kontakt zur darunter liegenden Garage, kann der Balkon 1,50m von der Hauswand abstehen. Das ist etwas paradox, aber korrekt.
0,25 gilt mWn nur in Gewerbegebieten, der Wert kann aber mit Schmalseitenprivileg, das mittlerweile in NRW für alle Seiten angewendet werden darf, in 0,5-er-Gebieten erreicht werden. Das führt allerdings relativ schnell zu fast aberwitzigen Gebäudehöhen, denn bei 1m Brüstungshöhe dürfte die OK des Geschosses, in dem der Balkon angebracht ist, auf 11m liegen (3,0m / 0,25 = 12m). Das ist bei einer Geschosshöhe von 2,90m mindestens das zweite OG, bei 2,75m schon das dritte OG, was fast zwingend dazu führt, dass es sich dann um ein 4-geschossiges, eher 5-geschossiges Gebäude handelt oder aber um eine auskragende Dachterrasse eines 3- bis 4-geschossigen Gebäudes mit mindestens 14m Gesamthöhe. Mit anderen Worten: das scheidet für normale Wohngebiete aus, kann allenfalls in extremer Hanglage und kleinem Grundstück und/oder aber in Innenstadtbereichen auftreten.
Mit den 3m kommt man in der Praxis schon ganz schön weit, erst wenn der Baukörper über 16m lang wird, fällt das Schmalseitenprivileg für den Teil des Gebäudes weg, der über den 16m liegt und dann muss der Baukörper in diesem Bereich weiter als 3m zurückweichen. Das sind dann aber auch schon echte Trümmer - wer sich das privat zur alleinigen Nutzung hinstellt, der kann sich auch noch 1m Grundstück extra leisten.
Auch in 0,8er/0,4er Gebieten bleibt da noch genug Spielraum, für 1-2Fam.-Häuser reichen die 3m locker aus.
MfG
Dirk Grafe
FrankH
Dann sind wir uns ja doch einig, so hatte ich es auch beschrieben. Ich hatte mich in meinem gesamten ersten Beitrag hier im Thread immer auf einen privilegierten Baukörper auf der Grenze bezogen. Die von mir dabei genannten 3m bezogen sich nur auf den darauf errichteten Freisitz. Dein ergänzender Absatz zur Garage mit korrektem Grenzabstand ist ja klar, das ist unstrittig.
Zuletzt aktualisiert 01.01.2026
Im Forum Garage / Carport gibt es 600 Themen mit insgesamt 6032 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Balkon auf Garage auf Grenze
1Baulast für Garage eintragen - Vorteile / Nachteile? - Seite 215
2Nachteil einer Baulast in unserem konkreten Fall? - Seite 325
3Baulast trotz Widmung möglich? 18
4Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage - Seite 211
5Baulast umgehen durch alternative Platzierung des Bauvorhabens? - Seite 217
6Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? - Seite 420
7Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung 22
8Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
9Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
10Platz zwischen Garage und Nachbar - Seite 226
11Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
12Ist eine separate Garage günstiger? - Seite 326
13Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
14Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
15Kein Bau, da keine Baulast 62
16Baulast nachträglich auf das eigene Grundstück eintragen? 13
17Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
18Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
19Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
