Schiebetüren im Haus ?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Lily
Guest
Hallo User,
was ist denn von Schiebetüren zu halten ? Ich könnte mir vorstellen dass man da viel Platz sparen könnte.
Oder ist das ein Irrtum, was meint ihr dazu ?
Danke für eure Meinung
Lila
Lily
Guest
Nun ob das ein Platzvorteil ist kann ich nicht glauben denn auch die Schiebetür ist ja irgendwo im Weg.
Außerdem ist das sicher sehr viel teurer als eine normale Tür !!
by Boris
Lily
Guest
Hi,
was bei einer Schiebetür wegfällt ist der Platz den man zum öffnen braucht. Aber da stellt man ja eh nichts hin, das ist nur dann ein Vorteil wenn man einen sehr kleinen Raum hat.
Gruß Boogy
Lily
Guest
wenn du dir eine Schiebetür einbaust dann kannst du schon einiges an Platz sparen. Außerdem schaut das sehr gut aus denn du kannst die Tür so Streichen dass sie gar nicht mehr auffällt.
by Sam22
Lily
Guest
Hi,
ich glaube das Problem bei den Türen ist dass die nie ganz zu sind und damit auch nie ganz dicht. Denn die müssen ja locker sitzen damit man sie leicht schieben kann und das kann nie ganz dicht sein.
Schatzi
Lily
Guest
Hi,
Schatzi
Stimmt, das geht nur bei Räumen die warm sind und oft genutzt werden, sonst kommt es immer kalt durch die Ritzen rein.
by Rocky
Zuletzt aktualisiert 31.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1381 Themen mit insgesamt 15645 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schiebetüren im Haus ?
1Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster - Seite 213
2Schiebetür verschwindet komplett in Wand - wie ist das möglich? - Seite 214
3Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
43m breite Hänge-Schiebetür (welche?) 15
5Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt - Seite 317
6Öffnungsrichtung der Schiebetür zur Terrasse 16
7Insektenschutz-Schiebetür nachträglich einbauen? 28
8Schwebende Schiebetür bis bündig an die Wand? Alternativen? 11
9Schiebetür für Nische Empfehlungen? 11
10Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
11Schiebetür auf tragender Innenwand - Wie verkleiden? 24
