ᐅ Grundstück wäre vorhanden - 2.5 Geschossig bauen Voraussetzung!
Erstellt am: 14.03.15 08:40
Leoo2014Leoo2014 schrieb:
Momentan ist es bei uns so:Heisst das, es geht bei dem Abbruch um ein Haus, welches zur Zeit noch bewohnt wird?
Ist es das Haus Deines Vaters, welches er Dir mit Grundstück für 100000 verkaufen würde?
Welches Baujahr ist denn das Haus? Kann man dieses nicht renovieren bzw modernisieren?
Gruss Yvonne
Bauexperte31.03.15 10:59Hallo,
Grüße, Bauexperte
Leoo2014 schrieb:Wenn es real ein kleines Haus wird, also nicht größer als 100 qm, sollte es - so, wie Du die aktuelle Situation beschreibst - so gerade aufgehen. Du mußt dabei nur aufpassen, daß Du keinem Billigangebot aufsitzt; Niemand hat etwas zu verschenken! Heißt, wenn Du an den falschen Berater gerätst, wird es sehr eng für Dich in Sachen Nachfinanzierung.
die Frage ist, mit Max 250.000€ (+ alle Nebenkosten) kriegt man ein Schlüsselfertiges (komplett fertig) Haus hin?
Leoo2014 schrieb:Kann passieren; versuche es gleich von Beginn an richtig zu verinnerlichen: ½ Geschosse gibt es baurechtlich nicht, nur Vollgeschosse. Auch wenn einer der User hier meint, x.5 auf einen Bebauungsplan gelesen zu haben; auch Beamte sind nur Menschen und machen Fehler
Mit 1,5 und 2,5 Geschoss habe ich wohl was durcheinander gebracht.
Grüße, Bauexperte
Kommt auf den GrundstückspreisIch müsste quasi nur den Kredit meines Vater Weiterfinanzieren da sind so um die 90.000€ noch zu bezahlen. Grundstückswert ohne Haus, laut Bank hat momentan einen Wert von 250.000€.Heisst das, es geht bei dem Abbruch um ein Haus, welches zur Zeit noch bewohnt wird?
Welches Baujahr ist denn das Haus? Kann man dieses nicht renovieren bzw modernisieren?Also sie müssen sich vorstellen auf diesen Grundstück ist ein Haus und eine Riesen Scheune. Die Scheune ist am Haus angebaut. Das Haus soll bestehen bleiben für meine Eltern. Ich würde gerne ab Scheune alles abreisen und da anbauen (Scheune besteht aus 80% unbehandeltes Holz). Klar Wäre besser Alls abzureisen. Aber,wo mach ich alle möbel erstmals hin und wo lass ich meine Eltern + mich schlafen in der zwischenzeit. Haus kann man eventuell im Nachhinein modernisieren und eventuell günstig vermieten oder ganz Abreißen irgendwann.
Ja ist von meinen Vater und wie gesagt ich würde es quasi abkaufen von ihm, er würde es mir aber quasi "schenken" in dem ich den Vertrag übernehme.
Baujahr keine Ahnung, ich glaube es steht sogar nirgends, ist unbekannt. Ich schätze mal Jahr 189x sowas rum.
Nur das Haus Kernsanieren lohnt sich nicht. Die räume sind viel zu klein. Im Prinzip hat nur das Haus, Wohnzimmer, Küche, Oben Schlafzimmer, Bad und unten am Eingang halt den Abstellraum. Sind vielleicht so um die 90cm² Wohnfläche.
Habe jetzt 3 angeschrieben die bei mir in der nähe sind das die unverbindlich mal vorbei kommen:
Viva Haus
Massa Haus
Town & Country
Mal schauen was wird
Leoo2014 schrieb:
Also sie müssen sich vorstellen auf diesen Grundstück ist ein Haus und eine Riesen Scheune. Die Scheune ist am Haus angebaut. Das Haus soll bestehen bleiben für meine Eltern. Ich würde gerne ab Scheune alles abreisen und da anbauen (Scheune besteht aus 80% unbehandeltes Holz).Dann kläre bitte vorab beim Bauamt ab, ob statt der Scheune überhaupt eine zweite Wohneinheit gebaut werden darf, bevor Du den nächsten Schritt einläutest.
Also doch ein "normaler" 1,5-Geschosser (gibt's "Schlüsselfertig" schon unter 150k) auf einem Keller in Hanglage, mit Eingang durch den Keller. Grundstück mit Altbestand und Scheune, Scheune soll abgerissen werden, Altbestand zumindest vorübergehend behalten werden.
Die kritischen Punkte denke ich werden sein
1) die Zulässigkeit der Bebauung, da würde ich auch fragen ob das Grundstück ggf. teilbar ist, das könnte einiges einfacher machen
2) die Abrisskosten der Scheune (wird leicht unterschätzt, dann kommen noch ggf. eine Sanierung der neu freistehenden Hausfassade und die Nachbehandlung des Bodens, ggf. verfüllt durch den Aushub des neuen Hauses),
3) die Kosten für den Keller (hängt von Details vor Ort ab, kann niemand aus der Ferne sagen).
4) Kosten der neuen Hausanschlüsse und Nebenanlagen
5) kommt dann natürlich noch die Ausgestaltung von Schenkung/Kreditübernahme/Erbschaft.
Vermutlich lässt sich ein Anbau nicht so leicht "aus dem Katalog" machen wie ein frei stehendes Haus unter Beachtung der Abstandsflächen (nachschauen in Landesbauordnung-BW und nachrechnen/messen).
