ᐅ Das alte Leid - Schlüsselfertig/Einzelvergabe
Erstellt am: 06.11.14 09:52
Bauexperte10.11.14 18:37
Guten Abend,
ich glaube ihr verwechselt hier einige grundlegende Dinge.
Unter dem Strich kenne ich kaum ein BV, wo es preiswerter gewesen wäre, mit einem Architekten zu bauen. Auch bei der Einzelgewerkevergabe ist Disziplin gefragt, sonst wird es schnell ein Faß ohne Boden. Und bevor einer von euch glaubt, daß ein Architekt "seinen" Handwerkern nicht auch die Hose runter läßt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann
Grüße, Bauexperte
- Ist ein Architekt eigentlich immer dann die beste Wahl, wenn der Bauherr selbst sehr nahe am Geschehen sein will (Siehe Argumente von klblb oder auch nordanney´s bester Hälfte). Der Hausbau mit einem Architekten läßt auch eher eine späte Änderung der Vergabe zu, als dies bei einem klassischen GU/GÜ der Fall wäre.
- Bei den klassischen GU/GÜ muß jeder Bauherr zwischen Billigheimer und seriösem Anbieter unterscheiden lernen; geht eigentlich recht fix nach Max. 2 Gesprächen und querlesen in den bekannten Foren. Der Billigheimer wird die nachgekaufte Steckdose immer teurer verkaufen (müssen), als der seriöse Anbieter. Auch ist es eher bei seriösen Anbietern möglich - mit Zustimmung des Auftragnehmers - einzelne Aufträge direkt mit dem Handwerker zu erweitern.
- Ist die Ausstattung doch nicht das Thema; sollte sie jedenfalls nicht sein. Hier läßt sich frühzeitig gegensteuern und Wünsche bleiben gleichermaßen - natürlich gegen Mehr- oder Minderpreise - umsetzbar. Außerdem ist es immer möglich, bspw. das Gewerk Fliesen (ist meistens das Thema) oder auch die Sanitärobjekte ganz aus dem Vertrag heraus zu nehmen und sich dann auf die Suche nach "eigenen" Handwerkern zu begeben.
Grüße, Bauexperte
klblb10.11.14 18:49
Bauexperte schrieb:
Und bevor einer von euch glaubt, daß ein Architekt "seinen" Handwerkern nicht auch die Hose runter läßt, der glaubt auch an den WeihnachtsmannIch bin bei den Vergabeverhandlungen mit den einzelnen Gewerken dabei und kann bestätigen, dass das keine Kuschelveranstaltungen sind.
DerBjoern10.11.14 19:34
Das man bei Einzelvergabe mit Architekt "näher dran" ist will ich auf keinen Fall bestreiten! Das ist aber nur ein Vorteil wenn man das kann und will. Aber grade das wollen Leute die Schlüsselfertig bauen eben nicht.
ypg10.11.14 19:53
klblb schrieb:
Du musst es mir nicht glauben, es ist einfach so. Ich habe keine Lust, hier irgendjemanden überzeugen zu müssen, aber auch keine Lust, mir von Dir sagen zu lassen, wie ein Architekt Deiner Meinung nach baut.
Es liegt nun mal in der Natur der Sache, dass man bei Einzelvergabe mit Architekt viel mehr Einflussmöglichkeiten hat als bei jeder anderen Herangehensweise (GU/GÜ/Bauträger/etc.)Ich will keinem erzählen, wie ein Architekt baut - aber ehrlich: ein guter Architekt, der gut im Geschäft ist, hat auch seine Methoden, entweder an günstige Angebote zu kommen oder dem Bauherren einen Handwerker schmackhaft zu machen. Schliesslich braucht er - genauso wie der GU - verlässliche Handwerker, deren Leistung er nach Möglichkeit kennt.
klblb schrieb:
[/User]klblb10.11.14 20:32
Aber Du willst ja gar nicht lesen, sondern wertest pauschal ab bzw den Architekten auf. Dass ein GU gleichwertig, aber eben anders ist, lässt Du gar nicht zu..... Unterlasse bitte solche unwahren Behauptungen bzw. Anschuldigungen. Danke.
DNL10.11.14 20:49
Was kostet denn so ein Bauing oder Baubetreuer, der sich dann um das Bauvorhaben kümmert? Ist das vergleichbar mit dem, was ein Architekt nach HOAI für die Bauphasen bekommen würde?
