ᐅ Vaillant Vcw 196EC hat Aussetzer
Erstellt am: 28.11.25 10:46
Curiosius
29.11.25 11:01
du meinst an einem Heizkreis das besagte ventil unten leicht lösen erstmal?
Nauer
29.11.25 12:45
wenn du mit „lösen“ wirklich ein Herausdrehen meinst, dann bitte lieber nicht, das wäre die Sorte Wochenendabenteuer, die man keinem wünscht. Gemeint ist nur ein minimaler Drehimpuls, eher ein Prüfen ob sich der Einsatz überhaupt bewegen lässt...
Curiosius
29.11.25 14:40
Na klar vorsichtig. Hab Spezialausbildung im Altbausektoregal was. Immer mit bedacht und ruhe.
Mir ist nur noch nicht so ganz klar, ob Du an der Seite des Thermostates oder ggü. liegend meinst. Unten natürlich jeweils?
Nauer
01.12.25 23:00
ja, unten gegenüber vom Thermostat sitzt das Rücklaufventil. Das ist meist nur ein kleine Inbus, daher leicht zu übersehen. Gib dem Einsatz nur einen winzigen Drehimpuls, mehr nicht. Wenn ein Heizkörper am Rücklauf deutlich kälter bleibt, hast du wahrscheinlich genau dort den Volumenstromverlust, der deine Vcw aus dem Tritt bringt.
Curiosius
01.12.25 23:05
besten dank!
habe gesehen bei älteren gibt es einen speziellen schlüssel...`braucht man den wegen passgenauigkeit?
Nauer
01.12.25 23:13
ja, der Spezialschlüssel sorgt für passgenaue Bewegung des Ventileinsatzes, ohne ihn zu beschädigen. Ein kleiner Dreh reicht, nur prüfen, nicht aufdrehen!
