ᐅ Bepflanzung an Abwasserzisterne... ?!?
Erstellt am: 01.01.14 23:17
Hallo Gartenliebhaber,
wir haben im vorderen Bereich des Grundstücks an der Strasse unsere Abwasserzisterne.
Nun plane ich die Gestaltung des Vorgartens: ich hätte unter anderem gern gerade an dieser Stelle - also nicht genau, sondern in dieser Nähe - einen sog. Hausbaum, eventuell einen Feuerahorn oder eine andere Art eines Baumes, der so ca. 4 - 6 Meter hoch werden kann.
Steht dieser Planung etwas im Wege oder kann das Wurzelwerk der Betonzisterne schaden?
Ich dachte hier an einer Bepflanzung, ca. 1 Meter von dem Betondeckel entfernt.
Liebe Grüsse
Yvonne
kaho67412.09.14 20:07
Also da wär ich vorsichtig. Erfahrungsgemäß ist der Baum irgendwann mit den Wurzeln in der Zisterne. Die kleinste Ritze beim Zu- oder Ablauf und schon wuchert er da rein. Und dann hast Du die Schweinerei. Ich habe das selbe Problem - gleich 3 Deckel im Vorgarten. (Wir wurden vom Land Sachsen genötigt 2 Löschwasserzisternen anzulegen. Dazu die Abwasser-KKA.) Ich habe mir gedacht, ich pflanz da jede Menge Ziergräser drum und dran. Dann sollten die größtenteils verschwinden. Aber nen Baum mach ich auf keinen Fall.
Ich nehm jetzt konservative Buchsbäume
kaho67415.09.14 18:42
ganz schön spießig...
@kaho674 oder andere: Gibts noch Ideen für die paar Qm rund um unsere Zisterne?
Modernes Haus mit weißer Anbau-Garage, dunkler Tür, Kiesweg und kleinem Garten mit Runddeckel.
Zweistöckiges weißes Haus, schwarzer SUV auf Kiesweg, kleine Gartenfläche und Betonbank.
Weißes zweistöckiges Haus hinter einer hohen weißen Mauer, links SUV, davor Rasen.
Gartenbereich vor Haus mit Erde, Randsteinen und rundem Deckel im Boden
Außenansicht eines Hauses: Garage links, Kies, Rasen, Baum; runder Deckel im Boden.
Die Tiefe des Streifens wäre 3 Meter, davor kommen dann von der gemeinde Sickermulden (mit Gras bewachsen)
stefanh
18.09.14 08:02
Freunde von uns haben um und auf den Schacht einen Steingarten mit hellen Steinen angelegt.
Die Pflanzen die sie dort gesetzt haben sind in festen Kübeln "eingegraben" und mit den Steinen bedeckt. So können diese nur schwer bis gar nicht in das umliegende Erdreich wurzeln.
Dadurch das die hellen Steine sowohl über die Töpfe als auch den Sickerschacht gehen, sieht man von allem nichts mehr.
Viele Grüße
Stefan
wurzelnzisterne
