ᐅ Vor- und Nachteile unterschiedlicher Belüftungssysteme
Erstellt am: 12.06.25 09:10
motorradsilke12.06.25 11:35nordanney schrieb:
Kleine Anmerkung: Dezentral gar nicht (zum Thema kosten Platz). Gibt es z.B. auch für die Fensterlaibung und sogar mit Kreuzstromwärmetauscher (also 1:1 wie die zentrale Anlage), so dass die Geräusche auch gegen 0 gehen.Ja, die dezentralen nicht. Aber die wurden doch für den Neubau quasi ausgeschlossen. Würde ich auch nie nehmen, wenn ich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung wollte.N
nordanney12.06.25 11:56motorradsilke schrieb:
Ja, die dezentralen nicht. Aber die wurden doch für den Neubau quasi ausgeschlossen. Würde ich auch nie nehmen, wenn ich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung wollte.Da stimme ich Dir zu. Wolle aber trotzdem erwähnen, dass es vergleichbare Geräte mit derselben Technik auch dezentral und dezent gibt.Hatte im Neubau auch zentral und jetzt bei der Sanierung dezentral.
wiltshire12.06.25 12:21Olypen01 schrieb:
Wie ist die Geräuschkulisse bei den verschiedenen Systemen? Insbesondere bei der dezentralen Anlage frage ich mich, wie stark man die Lüfter hört, die ja in jeder Wand verbaut sind. Gerade im Schlafzimmer stelle ich es mir schon unangenehm vor, wenn da ein konstantes Rauschen oder Surren hörbar ist.Die Lautstärke hängt nicht nur vom Gerät, sondern auch vom Einbau ab. Ich kann die Lüfter in aller Regel hören. Aber wer ein empfindliches Gehör hat, der darf halt nicht empfindsam sein, denn es gibt genug andere Geräusche, die stören könnten. Umgang mit Geräusch ist auch eine Frage der Haltung.Olypen01 schrieb:
Wie stark macht sich eine Wärmerückgewinnung bemerkbar?Die Unterschiede im Energieverbrauch sind deutlich spürbar. Ohne Wärmetauscher würde ich nicht nehmen.Olypen01 schrieb:
Gibt es bei dem zentralen Anlagen gegebenenfalls Probleme mit der Hygiene nach einigen Jahren?Wenn Du die Wechel-, Reinigungs- und Wartungsempfehlungen befolgst wirst Du kein Problem haben.Olypen01 schrieb:
Gibt es bei den dezentralen Anlagen auch die Möglichkeit Filter für Pollen oder gegebenenfalls sogar Aktivkohlefilter einzubauen?Ws gibt solche Modelle.Olypen01 schrieb:
Wie würdet ihr es einschätzen, dass Scanhaus Marlow in der Grundausstattung lediglich Fensterfalzlüfter verbaut?Ich finde das eine genial einfache Lösung. Ein Forenmitglied kommentiert solche Aussagen regelmäßig mit einem Auslachsmiley. Theoretisch ist die Zentrale Lüftungsanlage haushoch überlegen. Sie passt halt nicht zu jeder Lebenspraxis. Die Meinungen dazu gehen also deutlich auseinander.11ant schrieb:
Danhaus,
Öhm, TE spricht von Danwood, kleiner Unterschied...
Zum Aktivkohlefilter: ja, die gibt es, wäre aber Werbung, die nicht erwünscht ist...
11ant schrieb:
Danhaus, Heinz von Heiden und Scanhaus Marlow sind schon eine recht bunte Mischung,Rübe1 schrieb:
Öhm, TE spricht von Danwood, kleiner Unterschied...Huch, autsch. Welch´ peinlicher Fehler beim schnellen Lesen. Das "klein" vor dem Unterschied braucht sogar Anführungszeichen. Entsprechend muß ich auch mein Lob von vorhin ...11ant schrieb:
Daß Ihr offen dafür seid, Holzer und Steiner gleichberechtigt zu betrachten, ist sehr gut.... insofern relativieren, daß die TE ja noch unterstützungsbedürftigere Anfänger sind als ich vorhin befürchtete.11ant schrieb:
Danhaus ist ein recht empfehlenswerter Holzer, der sich bei mir bereits als mit dem Steiner Viebrockhaus wettbewerbsfähig erwiesen hat. Scanhaus Marlow hingegen ist ein Billigheimer mit ausbauhausnahem Standard. [...] Danhaus würde ich nicht mit Scanhaus Marlow vergleichen, hier käme mir eher Hanse Haus in den Sinn.Leider ist auch Danwood zu Scanhaus Marlow noch ein schiefer Vergleich, allerdings sogar in die andere Richtung. Denn während Scanhaus Marlow nur ein grenzwertiger Economy-Anbieter ist, spielt Danwood in m.E. schon bedenklicher Weise mit der romantischen Betrachtung aufgeblasener Gartenhäuschen als nur mit allen sieben Hühneraugen zugedrückt vollwertiger Behausung. Selbst neben Scanhaus ist Danwood m.E. "nicht satisfaktionsfähig" und läßt mich das genannte Vergleichsfeld wirklich schlimmstes bzgl. der Prospektgläubigkeit der TE befürchten. Das ist ja wirklich ein Volltreffer an Dreck-Querschnitt, noch viel am anfängerer kann man kaum stehen.Ich empfehle den TE daher, einen neuen Thread mit dem ausgefüllten Fragebogen https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-planung-unbedingt-vor-beitrag-erstellung-lesen.11714/ zu beginnen und hoffe zu sämtlichen guten Geistern betend, daß ...
Olypen01 schrieb:
wir überlegen zu bauen und führen aktuell die ersten Gespräche mit entsprechenden Anbietern. Wir haben bisher mit drei Unternehmen gesprochen... nicht in dem Premium Super-GAU Worst Case Sinne gemeint ist, mit Anbietergesprächen begonnen zu haben, bevor es ein konkretes Grundstück gibt.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Tolentino12.06.25 18:12wiltshire schrieb:
Wenn Du die Wechel-, Reinigungs- und Wartungsempfehlungen befolgst wirst Du kein Problem haben.Noch viel wichtiger ist die Anlage nie, also wirklich nie auszuschalten. Also auch bei längerem Urlaub auf Minimalstufe laufen lassen. Das trocknet nämlich evtl ausfallendes Kondensat ab und ohne das gibt es auch fast garantiert keinen Schimmel.Ähnliche Themen
