ᐅ Bebauungsplan - erlaubte Dachformen für Zwerchgiebel
Erstellt am: 27.02.25 12:20
eBauen5 schrieb:
nur die "Gauben" noch etwas nach vorne gezogen dass die sich etwas abheben optisch. [Bild] Ist natürlich alles Geschmacksache, aber das wäre jedenfalls mal was "anderes", was man gerade hier in der Gegend eher gar nicht sieht... hier stehen in den Neubaugebieten eine Stadtvilla nach der nächsten die alle aussehen als wären sie aus dem gleichen Katalog.Ob´s edler im Gemüt, deshalb eine zu bauen die krampfhaft nach aus einem anderen Katalog aussieht - also ich sehe da noch Fragezeichen (auf meiner gerunzelten Stirn) ...https://www.instagram.com/11antgmxde/
eBauen5 schrieb:
Das hier dürfte dem Ganzen dann deutlich näher kommen, nur die "Gauben" noch etwas nach vorne gezogen dass die sich etwas abheben optisch.eBauen5 schrieb:
Bei mir liegt aktuell auch ein Massa Haus Angebot auf dem Tisch was eine Option darstellt. [...] Auf mich hat Massa Haus ein sehr guten Eindruck gemacht was das nackte Ausbauhaus betrifft, hier kann man überraschend viel individualisieren und die Preise halten sich für die Anpassungen an der reinen eckigen Haushülle echt in Grenzen.Du willst also so etwas bauen wie auf den Bildern #1/rechts bzw. #12, aber mit den Zwerchhäusern als Risaliten wie in Beitrag #4, und hältst für ein Haus mit solcher komplex profilierten Fassade Massa Haus für den passenden Hersteller ?https://www.instagram.com/11antgmxde/
eBauen5 schrieb:
Generelles Problem mit Zwerchhäusern bei Massa Haus oder speziell darauf bezogen das es Risaliten sind?Generelle Schwachkompatibilität von Raffinementdetail und Economyhersteller.https://www.instagram.com/11antgmxde/
