ᐅ Ziegel: Sind Unterschiede der Wärmeleitzahl von 0,03 spürbar?
Erstellt am: 20.11.24 07:26
SoL20.11.24 12:22
11ant schrieb:
"Mein" Haus ist so alt wie ich, Bims Kaliber 300 monolithisch. Da kann man es zu jeder Jahreszeit aushalten. Meine Jahresabrechnung sagt, ich läge meist so um den Durchschnitt herum. Chill´ mal, und plane Dein Haus auf keinen Fall mit diesem Schwerpunkt. Wir haben sogar die Wohnungstrennwände nicht aus Kalksandstein, und dennoch höre ich den Hund nebenan nicht (falls das nach dem Abhaken des Wärmedurchgangs Deine nächste Angst wäre).360er Vollziegel von vor dem 2.WK hier.Auch unsere Kinder müssen im Winter nicht frieren, wir haben hier 20-22 Grad je nach Raum.
Also mach dir keine Sorgen ums Warmwerden, das wird es immer...
IOSam2320.11.24 13:15
Arauki11 schrieb:
Den Speicher würde ich eher als "Spielerei" betrachten, auch wenn ich selbst einen habe. Dafür würde ich mit Sicherheit mehr in Dämmung des Hauses investieren,. Vlt. finden sich ja nich so ein paar Punke und zack ist auch die Dämmung vlt. bezahltDa eine LW- Wärmepumpe geplant ist befinden sich die Heizkosten auf der Stromrechnung. Wenn ich noch einen Speicher habe stell ich mir die Frage ob die höheren Heizkosten nicht durch die Photovoltaikanlage verringert oder gar eliminiert werden?IOSam2320.11.24 13:25
Also mach dir keine Sorgen ums Warmwerden, das wird es immer...Das ist sehr beruhigend 🙂 und du meinst mit meiner Kombination LW- Wärmepumpe und Fußbodenheizung geht das soweit auch in Ordnung? Da bei mir Geld schon eine Rolex spielt möchte ich ich die finanziellen und gefühlten, also die wirklich spürbaren, Maßnahmen so gut es geht umsetzen. Und im Umkehrschluss möchte ich die nicht spürbaren ans Ende schieben. Meine Sorge ist nur, dass ich es an einigen Stellen genau umgekehrt machen könnte und es hinterher bereue.Tolentino20.11.24 13:34
Eins muss ich doch dazu sagen: Je Wärmeleitender der Stein, desto kälter fühlen sich dann Außenwände an, auch wenn die Lufttemperatur im Raum angenehm ist. Ich habe ja selber den T10 und wenn ich mich auf mein Tagesbett im Büro setze und entspannen will (aber nicht schlafen), dann lehne ich mich gegen die Außenwand und das ist dieser Tage schon nicht mehr gemütlich, obwohl wir 21-22° Raumtemperatur haben (im kleinen Büro evtl sogar mehr, wenn ich mich da den ganzen Tag aufgehalten habe und der PC auf hochtouren läuft). Ob das jetzt mit dem 7er spürbar besser wäre, kann ich aber nicht sagen...
Dann mal warum eigtl so sehr darüber nachdenken:
Bei T10er Wänden müsste aber die Dämmung woanders besser sein, denn ich habe nur Gebäudeenergiegesetz 2020 geschafft, nicht KfW55 knapp oben drüber). Und dein Energieberater muss genau rechnen, da die Bauteilgrenzwerte m.E. dort dann gerissen werden. Ob das dann zusammen rechnerisch immer noch Sinn ergibt, muss man mal kalkulieren....
nordanney20.11.24 13:49
IOSam23 schrieb:
Da eine LW- Wärmepumpe geplant ist befinden sich die Heizkosten auf der Stromrechnung. Wenn ich noch einen Speicher habe stell ich mir die Frage ob die höheren Heizkosten nicht durch die Photovoltaikanlage verringert oder gar eliminiert werden?10kWp-Anlage:Dezember 2023: Produktion 125 kWh
Dezember 2022: Produktion 155 kWh
Dezember 2021: Produktion 152 kWh
==> Wenn Du an kalten Tagen > 20 kWh Verbrauch hast, kannst Du Dir selbst ausrechnen, wie sinnvoll der Speicher ist.
August 2023: Produktion 1.180 kWh
August 2022: Produktion 1.310 kWh
August 2021: Produktion 975 kWh
==> Wenn Du Dir dann vor Augen hältst, dass Du im Sommer nur Warmwasser machst, macht der Speicher dafür auch keinen Sinn.
Natürlich kann man über den Speicher diskutieren. Aber nicht nur in Bezug auf Heizung. Und auch berücksichtigen, dass die Produktion über Photovoltaik als auch die Nutzung über die Batterie Geld kostet, muss man fein rechnen und kommt ganz oft darauf, dass sich ein Speicher nicht lohnt.
11ant20.11.24 14:24
IOSam23 schrieb:
Und im Umkehrschluss möchte ich die nicht spürbaren ans Ende schieben. Meine Sorge ist nur, dass ich es an einigen Stellen genau umgekehrt machen könnte und es hinterher bereue.In diesem Sinne würde ich ja eben die Steine nach hinten schieben. Plane das Haus, die Wände rahmen die Räume nur ein.https://www.instagram.com/11antgmxde/
