ᐅ Abstand von Duschkabine zur Decke
Erstellt am: 23.10.24 08:09
weebi4711
23.10.24 08:09
Guten Morgen,
ich plane derzeit die Duschkabinen für meine beiden Bäder. Das Bad im Dachgeschoss hat eine Deckenhöhe von 210cm. Es soll bei einer bodentiefen Dusche eine Duschkabine über Eck angebracht werden.
Welcher Abstand zur Decke ist hier empfehlenswert? Kann ich eine Duschkabine mit 200cm Höhe einbauen oder gibt es dann Probleme bei der Luftzirkulation, so dass ich eine niedrigere Höhe wählen sollte?
Freue mich über eure Erfahrungen! Danke schön.
hanghaus2023
23.10.24 10:32
Bei so einer niedrigen Decke sind die Pläne hilfreich um des zu bewerten. Ich hatte auch schon mal eine Duschkabine mit 1,8 m Höhe. Da spritzt nix oben raus.
Am besten plant man das Bad komplett und nicht nur die Duschkabinen.
weebi4711
23.10.24 13:35
Vielen Dank! Leider habe ich momentan keinen Plan zur Verfügung, da wir die Immobilie von einem Bauträger kaufen. Welche Informationen bräuchtest du genau?
Eigentlich geht es mir weniger um das Thema mit dem Herausspritzen, sondern vielmehr um die Optik, falls die Duschkabine niedriger als 200 cm ist.
Eigentlich geht es um die Restfeuchte, dass sie trocknet durch die Zirkulation der Luft, damit nichts schimmeln kann.
weebi4711
23.10.24 14:05
Genau, du triffst es auf den Punkt. Gibt es vielleicht eine Faustregel, mit welchem Abstand man bei einer Eckduschkabine zur Decke planen sollte? Die Grundfläche der Dusche beträgt 91x107 cm.
hanghaus2023
23.10.24 14:45
Welcher Bauträger baut denn einen Raum mit 2,1 m Deckenhöhe? Oder ist das unter der Schräge? Dann hast Du doch noch Bereiche wo die Decke höher ist.
Du baust ein Haus mit Bauträger und hast keinen Plan vom Bad?
duschkabinenbauträgerdeckenhöhedusche
