ᐅ Raumteiler Wohnbereich Erfahrungen
Erstellt am: 22.10.24 09:08
Wo1z3rl
22.10.24 17:11
Das ist richtig, ich wollte bloß darauf verweisen, dass Besta/Platsa hier von Haus aus eher auf ein Erscheinungsbild wie im Eingangspost ausgelegt sind. Bei Metod muss man mehr basteln/auf Dritthersteller ausweichen (wir haben z.B. auch So-Tech Füße dran).
Steffi33
22.10.24 17:15
Ich würde das Holzpaneele auf keinen Fall „Draufbasteln“… sondern im ganzen Stück von oben bis unten bauen. Und dann die Möbel einfach davorstellen.
Prager91 schrieb:
Verstehe deine Frage nicht ganz? Stelle mir optisch genau das vor, was ich als Bild im ersten Beitrag mitgepostet hab.
Ich dachte, es geht Dir um die sogenannten "Pannele", nicht um die Schränke darunter. Die Schränke kann man in Theorie ja sonst wo kaufen bzw gibt Ikea von vielen Serien die Möglichkeit, eine Kommode als Sitzbank/Ablage zu nutzen. Da braucht es nicht viel an Kreativität, da das Internet voll von Ikea Hacks ist, die genau auf so etwas abzielen.
Wie dem auch sei: ich würde da dann auf jeden Fall mit Metod arbeiten wegen der Stabilität.
Besta ist viel zu überteuert. Ich wüsste jetzt gar nicht, was man bei Metod basteln müsste.
Metod bietet sich an .. hat die entsprechend auch unterschiedlichen hohen Korpusse. Man wird da ja eher mit den 37 cm tiefen Korpussen arbeiten.
Die sind dann völlig variabel mit Türen, Schubladen oder Auszügen bestückbar. Passende Frontenteilung gibt es auch.
Rückseite (also, die dünne Rückwand) muss dann halt verkleidet werden. Das kann man auch einfach mit Fronten machen.
Arauki11
22.10.24 22:20
nordanney schrieb:
Kallax ist - wie schon geschrieben - in den "Wänden" viel Luft und nix massives. Der innere Bereich, also die Fächer, sind Pressspanplatten. Das ist nicht vergleichbar mit Metod.
Aber wenn es im Eingangsbereich halbwegs wertig aussehen soll, ist Kallax leider nur "Müll". Das spiegelt sich ja auch im Preisvergleich zwischen Kallax und Metod wieder.
Ich hatte zufällig heute beim Sport tatsächlich ein 4-er-Kallax steheh sehen, da wackelt nix.
Bzgl. Material ist IKEA für minimalsten Materialaufwand bekannt, sie verarbeiten nicht ein Gramm mehr als nötig. Ich habe Metod-Küche verschiedentlich verbaut und im Vgl. zu manchen Konkurrenten scheint IKEA doch eher als Einsteigerqualität. Dennoch aber sind wir mit Metod schon 3 x umgezogen und ich würde die IKEA-Küche jederzeit wieder in Betracht ziehen. Insofern spielt es für mich keine Rolle, ob da "Luft" drin ist oder sonstwas, es zählt sie Stabilität und die ist auf ejden Fall ausreichend vorhanden.
Die Bezeichnung "Müll" empfinde ich daher als unnötig abwertend, das man das Gegenteil ja auch überall im Netz sehen könnte und jeder Kallax-Käufer quasi ein Dussel wäre und der Metod-Käufer automatisch schlau.
Es gibt reihenweise Küchenkäufer, die Ikea-Metod als "Müll" bezeichnen, insofern kann man das nur differenziert betrachten.
Ich würde die Lösungen auf den Bilder in meinem Haus eh nicht wollen, unabhängig vom Preis, das sieht mMn nie schick aus und landet in den nächsten 10 Jahren auf dem zitierten "Müll", aber das ist lediglich mein eigenes Empfinden.
Der Preisvergleich dient nicht als Parameter, sonst wäre ja der Opel im Vergleich zum Porsche auch immer "Müll".
Ich denke, dass es auch bei diesem Thema vielerlei Farbschattierungen zwischen schwarz und weiß gibt.
nordanney
22.10.24 22:27
Nein. Je kleiner das Raster ist (1x2 oder 2x2), desto stabiler fühlt es sich an. Aber Stabilität ist etwas anderes. Gerade wenn Du mal ein 4x4 zuhause stehen hast, dann weißt Du, was ich meine. Wir haben genug Kallax zu Hause stehen und hängen. Für die Kinder toll (mit passenden bunten Türen etc.). Aber fürs Wohnzimmer einfach untauglich.
Deshalb ja auch Müll in "". Das sind zwei völlig unterschiedliche Produkte. Einfachste Regalkonstruktion im Niedrigstpreissegment auf der einen und ein schon recht hochwertiges Küchenmöbel auf der anderen Seite.
Und für einen hochwertigen Eingangsbereich ist Kallax einfach Mist. Das wird sich auch nicht ändern.
Ist wie der Dacia zum Benz. You get what you pay for.
ikeametodkallaxbestaschränketürenküche
