ᐅ Haus mit Energieklasse H kaufen und nicht viel sanieren?
Erstellt am: 11.08.24 14:32
O
Ottowillswisse
12.08.24 08:45
Ich glaube Durchlauferhitzer wäre auch eine Möglichkeit für Warmwasser oder? Ja an programmierbare Heizkörperthermostate habe ich auch gedacht um die Temperatur und Nachtabsenkung und co besser steuern zu können alleine schon wegen Schimmel
CC35BS38
12.08.24 08:58
Ottowillswisse schrieb:
wobei das Mauerwerk eine 8 CM Luftschicht gehabt haben soll in die eine Einblasdämmung eingeblasen worden ist 2017.
Dann ist die Fassade ja sogar nicht schlecht eigentlich. Nochmal dämmen lohnt wohl nicht. Wenn du Dach und Kellerdecke in EL machst, Heizkörper auf Typ 33 und die Fenster etwas aufpimpst hast du ja schon alles gemacht (deine Eltern scheinen ziemlich Ahnung zu haben). Go for it. Eine Überlegung könnte noch sein ob du perspektivisch die Finanzen für den Umstieg auf eine Wärmepumpe hast (3-15 Jahre in der Zukunft), vom Gebäude her sehe ich aber wenig Probleme. Mach das.
O
Ottowillswisse
12.08.24 09:05
Ja gut das Mauerwerk insgesamt ist 42 cm Dick, als Rücklagen plane ich mit 400€ Monatlich dass müsste in 5-10 Jahren doch für eine Wärmepumpe reichen.
nordanney
12.08.24 09:40
motorradsilke schrieb:
Warum nicht? Bei uns (und Vielen, die ich kenne) steht nachts das Schlafzimmer Fenster etwas offen. Fast das ganze Jahr bis an Minustemperaturen ran.
Super für die Heizkosten! Darf ich Dir zusätzlich bei Altbauten ein paar Bilder zeigen, wie es in solchen Zimmern oberhalb des gekippten Fensters zu schönem Flaum kommt - natürlich sagt der Mieter, dass der Schimmel auf keinen Fall durch ihn kommt…
Von ausgekühlten und verschimmelten Zimmeraußenecken ganz zu schweigen.
Leider zig-fach selbst erlebt.
nordanney
12.08.24 09:42
Das passt dann aber gar nicht zum Energieverbrauch. Lass dir die Dämmung beweisen, dann ist das Haus schon viel entspannter.
motorradsilke
12.08.24 09:48
Von gekippt hab ich nichts geschrieben, oder wo liest du das? Rollläden runter bis ca. 15/20 cm, dann ein Flügel leicht offen lassen hinter der Gardine.
Heizkosten? Im Schlafzimmer mag ich es eh kühl, da ist die Heizung aus.
schimmelwärmepumpeheizkosten
