Häuschenbauer414.07.24 22:05@nordanney
Das heißt bei Auslegung der Fußbodenheizung hat man keinerlei Mehrkosten, außer den Kodierwiderstand für die Wärmepumpe und evtl. den Taupunktsensoren?
RotorMotor15.07.24 07:27Die Raumthermostate sollten idealerweise auch zwischen heizen und kühlen unterscheiden können.
nordanney15.07.24 08:34Häuschenbauer4 schrieb:
@nordanney
Das heißt bei Auslegung der Fußbodenheizung hat man keinerlei Mehrkosten, außer den Kodierwiderstand für die Wärmepumpe und evtl. den Taupunktsensoren?Ja. Bzw. je nach Wärmepumpe gar keine Kosten, weil man keinen Kodierwiderstand braucht (meine andere Hersteller).RotorMotor schrieb:
Die Raumthermostate sollten idealerweise auch zwischen heizen und kühlen unterscheiden können.Yep.P
Pitiglianio15.07.24 09:52RotorMotor schrieb:
Die Raumthermostate sollten idealerweise auch zwischen heizen und kühlen unterscheiden können.Frage: Wenn die Raumthermostate nur das übliche Drehrad 0-30° haben, haben diese dann überhaupt die Möglichkeit zwischen Heizen und Kühlen zu unterscheiden?H
Häuschenbauer415.07.24 09:55Soweit ich es verstanden habe ja.
Man müsste auf die 30°C drehen und somit wären die Heizkreisverteiler geöffnet.
Die Temperatur zur Kühlung würde man an der Einheit für die Wärmepumpe vorgeben.
Somit bräuchte man theoretisch keine Raumthermostat welches sich zwischen kühlen und heizen umstellen lässt?
