ᐅ Lampenmontage Hilfe oder Ideen benötigt!
Erstellt am: 28.05.24 14:23
nordanney28.05.24 23:07
Malle Zwabber29.05.24 06:22
Solltest du ein Zwischenpodest haben kannst du dort zwei Anstellleitern aufstellen. Diese quer mit einer Bohle auf Höhe deines Geländers verbinden und dann mehrere Bohlen vom Geländer aus auf die Querbohle der Leitern legen. Nicht schön und die Berufsgenossenschaft würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen aber praktikabel
motorradsilke29.05.24 07:43
Tolentino29.05.24 08:51
Man kann eine Anlehnleiter auch hervorragend an geraden Stufen verkeilen und dann eben gegen die Wand mit den Fenstern. So habe ich das ganze Treppenhaus gestrichen. Die Situation sieht fast genau so aus wie bei mir.
MachsSelbst29.05.24 09:40
Streichen ist was anderes als ne schwere Pendelleuchte mit beiden Händen verdrahten und anschrauben. Die Adern sind sehr lang und werden sicher noch gekürzt werden müssen, weil sie sonst nicht in die meist recht schmalen Gehäuse von Pendelleuchten passen.
Die Idee wieder die Bohlen einzulegen, finde ich witzig. Auf welchen Quatsch man um 23.00 Uhr so kommen kann.
Soll er jetzt ernsthaft die Löcher freilegen und dann wieder verputzen? Das wird so hässlich werden, dass es quietscht.
Matze847429.05.24 14:49
Soll er jetzt ernsthaft die Löcher freilegen und dann wieder verputzen? Das wird so hässlich werden, dass es quietscht.Also das mit den Haltern "freilegen" geht eh nicht. Die wurden in den Stein gehauen und nachträglich wieder verfüllt. Da müsste ich die Löcher "neu" machen udn danach wieder alles neu tapezieren/verputzen etc. Nein Danke.
Hinsichtlich 1-Mann Gerüsten hatte ich auch schon geguckt. Die haben aber meistens nur Arbeitshöhe 4m und vom Erdgeschoss bis oben sind es gute 7,5-8m. Daher auch keine wirkliche Option.
Eine Bohle rüberlegen mit der Leiter auf dem Treppenpodest auf der anderen Seite könnte gehen, kam mir bisher ehrlich gesagt nur zu wackelig vor.
Danke trotzdem erstmal für die "kreativen" Ideen.
