ᐅ Photovoltaik & Wärmepumpe. Erfahrungswert für das Heizen von 4 Wohnungen?
Erstellt am: 15.04.24 16:45
Andik81Wir bekommen in den nächsten Wochen unsere Wärmepumpe und möchten diese in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage auch für das Heizen von in Summe 4 Wohnungen nutzen. Eine Wohnung hat 125 m2 Wohnfläche und die anderen vier Wohnungen, die nach der Sanierung vermietet werden, haben jeweils 45 m2. In Summe sind es also ca. 300 m2.
Da wir keine Erfahrungswerte aufgrund einer kompletten Sanierung haben, wollte ich hier im Forum fragen, ob hier jemand eine Einschätzung geben kann, wie viele kWh/Jahr nur für das Heizen der o.a. 4 Wohnungen über die Wärmepumpe benötigt werden? Es geht hier lediglich um den Wert für das Beheizen der Wohnungen nicht für den erforderlichen Strom im Alltag. Vielen Dank!
nordanney15.04.24 17:22Andik81 schrieb:
Da wir keine Erfahrungswerte aufgrund einer kompletten Sanierung haben, wollte ich hier im Forum fragen, ob hier jemand eine Einschätzung geben kann, wie viele kWh/Jahr nur für das Heizen der o.a. 4 Wohnungen über die Wärmepumpe benötigt werden?Du wirst doch aber bei der Sanierung jemanden engagiert haben, der Dir alles gerechnet hat und auch die Heizung (bzw. Heizleistung für die einzelnen Wohnungen) ausgelegt hat. Ist somit davon abhängig, wie Ihr saniert habt. Nur auf Schönheit oder bestenfalls auf KfW40-Niveau? Bei 300qm liegen dann nämlich Welten zwischen den jeweiligen Heizkosten.nordanney schrieb:
Du wirst doch aber bei der Sanierung jemanden engagiert haben, der Dir alles gerechnet hat und auch die Heizung (bzw. Heizleistung für die einzelnen Wohnungen) ausgelegt hat. Ist somit davon abhängig, wie Ihr saniert habt. Nur auf Schönheit oder bestenfalls auf KfW40-Niveau? Bei 300qm liegen dann nämlich Welten zwischen den jeweiligen Heizkosten.Das Haus wird mit KfW Kredit auf Einfamilienhaus 70 saniert. Da es schon > 40 Jahre alt ist, war es alternativlos und wir müssen auf Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und natürlich entsprechender Dämmung umrüsten.
hanghaus202318.04.24 11:06Gibt es im Haus Fußbodenheizung?
Was ist aktuell fuer eine Heizung im Haus funktioniert die noch?
