ᐅ Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage und Nord-Ost-Garten
Erstellt am: 18.02.24 11:01
Peterli
Peterli
18.02.24 21:49
hanghaus2023 schrieb:
Das war auch mein erster Gedanke. Dann aber keinen Weg sondern eine Treppe nach oben. An der Baugrenze sind es immerhin 3 m Höhenunterschied zur Strasse.
Da sollte man als erstes mal im Bebauungsplan nachlesen was zu Garagen oder CP geschrieben steht. Wo ist der Bebauungsplan?
Bebauungsplan habe ich gerade geteilt.
Neue fxe Idee von uns: Das Carport im unteren Bereich in den Hang setzen und mit L-Steinen abfangen. So wird die Auffahrt nicht so steil und zur Haustür gehts dann über Treppen.
Peterli
18.02.24 21:58
K a t j a schrieb:
Wie lang ist denn die Treppe? Gerade Treppe sollte etwa 4m haben um 2,90m Geschosshöhe zu überwinden. Das würde dann etwa 2,55 bis 2,60 m Deckenhöhe ergeben - ganz grob über den Daumen.
Die Treppe ist aktuell mit 3,90 m drin
Ich würde ein ganz anderes Haus ganz woanders auf dem Grundstück platzieren, weiter nach planoben, also in den Norden schieben mit Carpirt ebenso dorthin. Dann eine Gartenausrichtung zum SW.
Speis ist bei „MustHave“ lächerlich, dafür setzt man 2 Hochschränke.
motorradsilke
19.02.24 04:39
"Man" vielleicht, Andere möchten die Vorteile einer Speis nicht missen:
Man kann komplette Getränkekisten darin unterbringen. Speis ist viel übersichtlicher, Vorräte lassen sich besser und einfacher darin unterbringen.
Kreisrund
19.02.24 08:30
Eine gut geplante Speisekammer ist toll. Hier ist einfach nur eine schrankgroße Ecke abgetrennt worden.
Kreisrund
19.02.24 08:36
Peterli schrieb:
  • Technik/Hauswirtschaftsraum groß genug, um dort auch Wäsche machen zu können etc. (muss den fehlenden Keller kompensieren)
  • Technik/Hauswirtschaftsraum mit Außenzugang (Schmutzschleuse): wegen Gartenarbeit, damit Dreck nicht immer im Eingangsbereich landet
Das beißt sich nach meiner Erfahrung. Wenn eine Schmutzschleuse eine solche wirklich sein darf, passt Wäsche waschen und womöglich trocknen nicht dazu.
