Mathieu9122.04.23 17:46Hallo zusammen,
in unserem Haus wird bald die Dämmung installiert, vor dem Estrich. Es gibt aktuell noch ein Loch für ein Wasserrohr, siehe Bild unten.
Soll das Loch vor der Dämmung geschlossen werden, mit welchem Material, bzw. wie?
Es geht hier um den Boden (Betonplatte) zwischen Erdgeschoss und Keller.
vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Mathieu91 schrieb:
Es geht hier um den Boden (Betonplatte) zwischen Erdgeschoss und Keller.Ist denn das Foto gedreht? Sieht zur Zeit nicht nach „Boden“ ausIch hab da einfach Bauschaum rein getan.
Mathieu9123.04.23 09:21ypg schrieb:
Ist denn das Foto gedreht? Sieht zur Zeit nicht nach „Boden“ ausJa, das Foto ist 90 Grad gedreht. Der weiße Teil ist die Wand.KingJulien schrieb:
Ich hab da einfach Bauschaum rein getan.Ist Bauschaum luftdicht und wärmeisolierend? Spielt es da eine Rolle?Luftdicht bestimmt nicht, Wärmeisolierend bestimmt ein wenig. Wobei das beides wurst sein dürfte.
Der Vorteil wenn das Loch nicht richtig dicht ist: Du merkst schnell wenn an der Stelle Wasser auf der Rohdecke steht 😉
X
xMisterDx23.04.23 11:32Ähh... Bau- bzw. PU-Schaum hat ausgezeichnete Dämmwerte. Wie jedes Material, in dem viele kleine Luftbläschen oder -kammern eingeschlossen sind.
