ᐅ Welche maximale Sofabreite würdet ihr empfehlen?
Erstellt am: 21.04.23 08:46
FrankChief21.04.23 08:46Hallo
wir suchen gerade nach einem Sofa
Wir wollen eine Wohnlandschaft in U-Form und soll so groß wie möglich sein.
Ich habe mal den Grundriss reingestellt
Maße: Rot ca. 355cm (Innenkante Fliesensockel gemessen), Gelb 175cm
Wir haben uns eine Wohnlandschaft rausgesucht die 352cm breit ist
Die Nische ist dann maximal ausgefüllt
Wie sind eure Meinungen dazu?
RotorMotor21.04.23 08:49Ist das Haus schon gebaut und das Rote gemessen oder ist das nur so geplant? ;-)
FrankChief21.04.23 09:06alle maße sind richtig gemessen
353cm zwischen den innenkanten von den Sockelleisten der Fliesen
FrankChief21.04.23 09:16355cm war innenkante Sockelfliesen
353cm war ca. die Wohnlandschaft
Die Wohnlandschaft steht relativ hoch, da würde man noch ganz gut von unten drankommen (Höhe der Füße ca. 15cm)
Die Optik kann man als Argument aufnehmen, kann mir aber aber auch nur schwer vorstellen wie das zum Schluss aussieht.
Leider ist die Auswahl an guten Wohnlandschaften nicht sehr groß sodass es nicht so einfach ist eine etwas kleinere Wohnlandschaft zu finden zb 345cm
andimann schrieb:
Das sieht total gequetscht aus und wenn dir was zwischen Sofa und Wand rutscht kannst du erstmal die ganze Landschaft vorziehen um da dran zu kommen.
