ᐅ Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich?
Erstellt am: 01.03.14 11:58
DerBjoern01.04.14 07:49p.galios schrieb:
Warum muss man lüften wenn man nicht zuhause ist?
Die Feuchtigkeit entsteht doch nur wenn man zuhause ist durch Atmung / Duschen / Kochen...Weil die Feuchtigkeit in Wänden(Putz) und Möbeln zwischengespeichert wird und nach und nach wieder abgegeben wird. Außerdem geben auch Haustiere, Pflanzen, Nasse waschbecken/Duschen, Handtücher, Geschirr und und und auch Feuchtigkeit ab wenn man nicht zuhause ist.
Es geht mehr Energie beim Betrieb einer Lüftungsanlage verloren als durch reine Fensterlüftung.
Eine Lüftungsanlage ist und bleibt eine reine Komfortsache, auch die Energierückgewinnung kann die Verluste des Betriebs nicht kompensieren.Nicht Wirklich. Unsere Anlage gewinnt deutlich mehr Heizenergie zurück als sie für den Betrieb an elektrischer benötigt. Finanziell rechnen tut sie sich aber wirklich nicht wenn man Filterkosten, Investitionskosten und Zinskosten berechnet. Da wir eine Gasbrennwert haben konnten wir auch nicht wirklich was durch die Lüftungsanlage beim Wärmeerzeuger sparen.
Doc.Schnaggls01.04.14 12:07Mycraft schrieb:
Ein Kamin verteuert etwas die Lüftungsanlage, da du dann einen Druckwächter brauchst...Außerdem brauchst du eine Umlufthaube in der Küche. Eine Ablufthaube geht nicht. Hallo,
mit der Umlufthaube hast Du Recht.
Ein Kamin bringt hingegen nicht zwingend einen Druckwächter mit sich. Unser Kaminofen beispielsweise ist nach DIBt zertifiziert
Ein BIBT zertifizierter Kaminofen kann dank der eigenen externen Verbrennungsluftzufuhr sowie der Abdichtung und der automatischen Selbstverriegelung der Brennraumtür auch bei bis zu 8 Pa Unterdruck betrieben werden.
Somit wird dann kein Differenzdruckwächter benötigt.
Grüße,
Dirk
Grüße,
DirkDa muss ich Dich (leider) korrigieren. Du kannst auf einen Differenzdruckwächter verzichten, wenna) die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dauerhaft einen Überdruck im Haus erbringt oder
b) es sichergestellt ist, dass bei Ausfall der Abluftventilation die gesamte Kontrollierte-Wohnraumlüftung sich eigenständig abschaltet
und der Schorni mitspielt.
Auch wir haben eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung + DIBt-zertifizierte Brennstelle + Außenlufzufuhr + Umlufthaube und unserem Schorni ist alles egal. Wir bekommen die Abnahme nur, wenn der Differenzdruckwächter eingebaut ist! Es gibt wohl auch Schornis, die weniger streng sind, aber leider kannst Du nicht wählen.
... und wieder waren rd. EUR 1.300 weg ops:
OK, Danke für den Hinweis. Dann haben wir wohl einen kulanten Schorni erwischt...
Man lernt beim Thema Hausbau einfach nie aus...
V
VillaMoTo03.04.14 09:37Kazazi schrieb:
Hallo VillaMoTo,
genauere Zahlen zur Dämmung und Technik würden mich interessieren - wir überlegen in eine ähnliche Richtung aber kommen mit T8 Ziegeln und ähnlicher Hausgröße nicht auf KWF 70.
Gruß, KazHallo Kazazi,
welche Zahlen interessieren dich denn?
Ich hab mal in unsere KFW Antragsformulare geschaut und da steht folgendes:
"berechnete Jahres-Primärenergiebedarf Qp nach Energieeinsparverordnung für den Neubau beträgt: 52,9 kWh/(m²a)"
"berechneter Transmissionswärmeverlust H'T nach Energieeinsparverordnung für den Neubau beträgt:: 0,341 W/(m²K)"
Wie gesagt, wir haben den mit Perlit gefüllten Ziegel von Wienerberger verwendet, eine Gastherme (Viessmann Vitodens 300-w), Fußbodenheizung im gesamten Haus, die dezentrale Lüftung von Lunos e2 mit Wärmerückgewinnung und außerdem haben wir sehr viele große Fensterflächen (51,4 m²) im Süden und Westen. Das Dach wird ganz normal gedämmt mit Dämmwolle (ich glaube 20cm)
Gruß,
VillaMoTo
